Климат-контроль не охолождает воздух
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Ср апр 27, 2011 8:44
Makar писал(а):Andrey51
Бретань!
телефон 961-30-89.
точный адрес: 1ый Митинский переулок 15.
Работаем без выходных с 9-00 до 21-00.
Всю необходимую информацию вы можете получить на сайте
http://remont-peugeot.ru
Клубный автосервис <<НСКгрупп-АВТО>>.
т.772-57-54 моб."8-925-220-03-02"
8-909-157-81-68. 8-926-563-50-30
http://nskgauto.ru
Спасибо огормадное!
yuriy13801
Сообщение yuriy13801 » Чт май 26, 2011 17:53
Привет всем, ребят ни кто не поможет не подскажет нужен фрагмент электро схемы системы климат контроля на 308 механика 2008 года.
Дело было так, пропал холод с климата, все посоветовали заправить климат, приехал померили давления показала завышенное, мастер решил слить старый и закачать новый, новый закачал не до конца естественно потому что он не включился, проверили предохранители все ок. Прозвонили провода а плюса на входе в компрессор нет, на прямую подкидывать не решились. Сегодня поехал ребятам на диагностику, ни одной ошибки но климат не включается, знаем что реле встроено а где стоит? До официалов 250 км.
Заранее благодарю, помогите пожалуйста.
Чтобы к тебе повернулись передом, не становись к людям задом.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт май 26, 2011 21:33
yuriy13801
Попробуйте написать сюда:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
yuriy13801
Сообщение yuriy13801 » Сб май 28, 2011 15:49
Спасибо.
Бродяgа
Сообщение Бродяgа » Пт июн 03, 2011 0:04
Всем доброго времени суток. У меня с климатом непонятная фигня случилась. Весной он отказался работать. Я думая, что вышел фреон поехал в ближайший сервис, где меня озадачили, что компрессор не крутится, а давление в норме. Официалы сказали, что муфта не ремонтируется, а замена тянет на более штуки баксов. Порывшись в интернете выяснил, что такие компрессора стоят на тоётах авенсис и можно поменять демпферную пластину. Я селал прще посадил на поксипол и всё закрутилось... Стрелка тахометра радостно подпрыгнула вверх. НО холоднее от этого не стало. несколько диагностик в разных сервисах ничего не прояснили, ошибок комп не выдаёт, одни говорили компрессор, другие электрика, третьи система засорена. плюнул на всех, снял компрессор отвёз в сервис, где на стенде можно проверить. Они увидев следы клея сказали, что менять пластину у них обойдётся 7000руб. а так он работать не будет. когда установили на стенде и включили на всех дунуло приятным прохладным воздухом, значить компрессор жив! Съездил в сервис на букву А пытался обьяснить ситуёвину, но они взяв 1300 даже ничего не проверили, сказали компрессор менять. на вопрос "а если не в компрессоре дело" сказали тогда дальше смотреть будут, что меня не очень устраивает. Кто может подсказать в каком направлении хоть искать неисправность, в чём причина? трубки? редукционный клапан? или ещё какая фигня там может быть?
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Сб июн 04, 2011 16:20
Съездил в Клубный автосервис <<НСКгрупп-АВТО>> ! огромное спасибо. Все проверили , накрылся термостат.
COOL
Сообщение COOL » Сб июн 04, 2011 18:57
Я так понимаю что пора выпустить плакат с суровым измученным лицом времен Великой отечественной с подписью "А ты поменял термостат на 308-ом".
Благо у меня это произошло на гарантии....
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Сб июн 04, 2011 20:54
COOL писал(а):Я так понимаю что пора выпустить плакат с суровым измученным лицом времен Великой отечественной с подписью "А ты поменял термостат на 308-ом".
типа этого
Andrey780
Сообщение Andrey780 » Вс июн 05, 2011 21:02
А каталожный номер термостата кто-нибудь может подсказать?
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Вс июн 05, 2011 21:12
Andrey780 писал(а):А каталожный номер термостата кто-нибудь может подсказать?
1336.Z6 вроде это
в каталоге exist такой номер стоит. послезавтра надеюсь заберу новый. тогда точно все напишу
Andrey780
Сообщение Andrey780 » Вс июн 05, 2011 21:19
1336.Z6 вроде это
Там как то непонятно, есть 1336.Z6 и есть Z8. Какой же все таки заказывать для атмосферника с ручной коробкой?
Сообщение Кузовщик » Вс июн 05, 2011 21:26
Могу, но желательно вин.
Andrey780
Сообщение Andrey780 » Вс июн 05, 2011 21:35
В личку направил.
Сообщение Кузовщик » Вс июн 05, 2011 22:09
В личку направил.
1336 Z8 - цена 3863р (О/Д)
Andrey780
Сообщение Andrey780 » Вс июн 05, 2011 22:13
Кузовщик писал(а):
В личку направил.
спасибо!
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Ср июн 08, 2011 23:20
поменял термостат! ура товарищи ! Кондей заработал и детонации больше нет !! Но какой чудак на известную букву проектировал этот термостат! Чтобы его снять нужно снять площадку под аккумулятор, а чтобы сделать это нужно снять левый подкрылок !!! А какое эротическое стопорное кольцо под впускным коллектором на этом термостате просто песня !! В общем 2,5 часа мата и все сделал. Если кому надо могу написать в подробностях как менять термостат. Старый буду ломать и смотреть чего ломается, отдельно напишу.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср июн 08, 2011 23:22
Andrey51
А что, была детонация?
Andrey51
Сообщение Andrey51 » Ср июн 08, 2011 23:51
на горячую , при нажатии на газ была. Этот двигатель с включенным кондеем на горячую всегда мне напоминал дизель. Датчики детонации не спасают походу.
Бродяgа
Сообщение Бродяgа » Ср июл 20, 2011 10:22
Наконец нашёл, что с моим кондиционером. При первой проверки в сервисе проверяли идёт ток к компрессору или нет и разболтали контакт. В остальных сервисах тупо скачивали и закачивали хладогент и больше ничего сделать не могли. Поджал контакты и всё заработало
d1986
Сообщение d1986 » Пн июл 25, 2011 21:52
Прошу прощения за бестактность , мужики , а термостат этот в салоне слышно ? А то климат накрылся , я уж полсалона разобрал , думал радиатор , трубка лопнуло что- т0 из этого , ну , шипело , воняло Ж потом ваще компрессор затих и обороты не меняются , термостат ? тему осилил есичо
