Передний плафон освещения салона и разъемы
sunray
Сообщение sunray » Вс апр 20, 2014 9:29
suvar писал(а):
sunray писал(а):
Andreyka писал(а):Олег48, спасибо!
есть лишняя зарядка. На ней и протестирую
зарядку разбери
обмотай в эзоленту
и засунь туда
и будет тебе счастье)
я так делал)зарядка с корпусом не влазила)я разобрал её и засунул без корпуса)))все работает и очень давно уже:)
аккумулятор не садит? сосед на астре также поставил и начал садить акк. ((
кстати, зарядка с прикуривателя разбирается легко. откручиваем носик, вытаскиваем предохранитель, вытаскиваем кольцо и все, БП располовинился
каким образом оно будет его садить?
нормально все за почти год не посадило))
питание на разъем идет только когда зажигание включено...
а чтобы не было контактов с остальными разъемами и существует изолента:)
Иван1984
Сообщение Иван1984 » Пт июл 11, 2014 8:52
Господа, подскажите пожалуйста, где искать предохранитель на боковые лампочки переднего плафона освещения? Пытался подключить к ним регистратор год назад, но пока искал плюс случайно коротнул. Теперь без света ((( Электросхему смотрел в руководстве по ремонту, но там такое (предохранитель на лампочки) не нашёл. Подскажите кто сталкивался плизззз.
Franky
Сообщение Franky » Пт июл 11, 2014 12:15
Иван1984
F7 , 5 Ампер. В руководстве есть про плафоны.
Иван1984
Сообщение Иван1984 » Пт июл 11, 2014 13:44
Franky
спасибо за оперативный ответ.
но этот предохранитель ещё как вычиталось отвечает за подсветку бардачка, доп. стопсигнал и задний плафон. А это всё у меня работает. Значит не предохранитель :(
sunray
Сообщение sunray » Пт июл 11, 2014 14:11
Иван1984 писал(а):Franky
интересно ты сами лампочки не спалил никак?
Franky
Сообщение Franky » Пт июл 11, 2014 20:03
Иван1984 писал(а):но этот предохранитель ещё как вычиталось отвечает за подсветку бардачка, доп. стопсигнал и задний плафон
Не стоп-сигнал , а спот-плафон , хоть и не не знаю достоверно , что это такое :) , по схеме в заднем плафоне нас интересует свет от выключателя при закрытых дверях , он работает ? Про "бардачок " - верно , но провод в другом разъеме. Соответственно , если одного света в заднем нет , а его провод в одном разъеме с неработающим передним , начиная от простого :
Скинуть на несколько минут клемму с аккумулятора , это на случай срабатывания электронной защиты.
Снять - одеть синий 40контактный разъем BSI (при снятой клемме) , это на случай подгорания контакта.
Если задний плафон полностью работает , то проверить разъемы , ведущие только наверх, например , желтый под стойкой лобового стела слева.
Сильно сомневаюсь , что дорожка BSI сгорела раньше , чем 5А предохранитель. Но , даже если и так , провод можно переподключить на другой вывод с того же предохранителя.
100% достоверных знаний о внутреннем устройстве BSI (это насчет защиты) у меня нет , поэтому я бы действовал , как написал.
Иван1984
Сообщение Иван1984 » Сб июл 12, 2014 7:41
буду разбираться...
PeHaTyCuk
Сообщение PeHaTyCuk » Сб июл 12, 2014 12:01
Ребят, подключил регистратор к плафону и заметил, что радио стало ловить заметно хуже, где идет кабель к антенне?(самая простая комплектация, антена - штырь)
Сообщение kostet » Сб июл 12, 2014 13:43
а с прикуривателя такого не было? у меня у друга фонит регик. так он купил мафан с юсби и радио не слушает :)
Вовка
Сообщение Вовка » Пн июл 14, 2014 13:17
Franky писал(а): Не стоп-сигнал , а спот-плафон , хоть и не не знаю достоверно , что это такое :)
Видимо оранжевое очко в штурманском плафоне, оно подключается черным и розовым проводом, отдельно от проводки самого плафона.
BigLLL
Сообщение BigLLL » Пт апр 03, 2015 17:00
Иван1984 писал(а):Господа, подскажите пожалуйста, где искать предохранитель на боковые лампочки переднего плафона освещения? Пытался подключить к ним регистратор год назад, но пока искал плюс случайно коротнул. Теперь без света ((( Электросхему смотрел в руководстве по ремонту, но там такое (предохранитель на лампочки) не нашёл. Подскажите кто сталкивался плизззз.
Плиииин! И у меня такая же петрушка приключилась.......
Никто не нашел ответ?
belomv
Сообщение belomv » Чт апр 09, 2015 20:17
BigLLL писал(а): Плиииин! И у меня такая же петрушка приключилась.......
Сегодня так же случайно коротнуло когда подключал АР. Боковые лампочки не горели.
Как писали выше, нужно заменить предохранитель F7 на 5 ампер.
Описание из руководства:
Передний и задний плафоны, плафоны индивидуального освещения,
задние спот-плафоны, подсветка зеркал на противосолнечных
козырьках, подсветка перчаточного ящика, переносная лампа.
:thumbs_up
BigLLL
Сообщение BigLLL » Пн апр 13, 2015 17:37
:thumbs_up
Заменил. Всё горит, кроме красного светодиодика в штурманском светильнике...
BigLLL
Сообщение BigLLL » Пн апр 13, 2015 17:39
:thumbs_up
Antonio
Сообщение Antonio » Пн апр 13, 2015 18:47
RusLan3579 писал(а):Я врезолся в правые провода красный и черный, а подсветка кнопок плафона перестала работать в чем дело не пойму. Может я нечаянно перемкнул что то на микросхеме!
Зачем вообще провода резать? Я прям на плату распаялся на старом Пыжике
Разум на планете - величина постоянная, а население растет
farggas
Сообщение farggas » Ср окт 14, 2015 15:43
А не подскажите, а зачем там вообще это красный светодиод, что он значит?
blessk
Сообщение blessk » Ср фев 10, 2016 20:58
Приветствую! Может нубский вопрос, а пиктограммы на кнопках должны подсвечиваться?
