Аккумулятор
gargoyles
Сообщение gargoyles » Чт дек 15, 2016 18:28
дэнис писал(а):Родной 60/590 был 4 года и все. Поставил Тюмень. Так родной и в -28 заводил, а этот новый уже сюрпризы выдает,прогревал дальним светом все равно дисплей тухнет на приборке. Да и еще,как завел так и заглушил,попробовал еще раз,завелся с пол оборота. Надо чек с горантийкой поискать малоли что.)))
не обольщайся, всё спишут на неправильную эксплуатацию - подзаряжать, без коротких поездок...
дэнис
Сообщение дэнис » Пт дек 16, 2016 16:51
Сегодня завел после 2х дней стоянки. Завелась сразу же и работала ровно, но дисплей погас и не включался,а стрелки при заводе ушли в минус. На что грешить не знаю. Авто не 308й, но с его родным сердцем))).
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт дек 16, 2016 19:19
suvar писал(а):афигеть(( мой то оригинал не тухнет, ему уже 5 лет будет, вот и озаботился. чуть больше 10в. показывает на горячую.
После поездки выключить двигатель, включить магнитолу. Если магнитола проработает всего несколько минут до включения эконом-режима, то надо зарядить. Если и после зарядки будет то же самое - купить новый аккумулятор.
Летом пусковой ток по лексии был примерно 180 А. Завтра попробую посмотреть зимний запуск.
Дариус
Сообщение Дариус » Пт янв 06, 2017 22:45
Dulfer писал(а): Если магнитола проработает всего несколько минут
минут 20 после поездки 600 км. на круизе со скоростью 110 норм или уже плохо? маленький у меня с лета, с пуском еще не подводил..
сегодня не завелся (стоит третий день, со вторника).. при включении зажигания все включается, проходит тесты и переходит сразу в экономный режим.. при пуске все гаснет и внимание! дворники начинают движение (с дворниками это вообще ппц какой-то)..
сейчас одолевают сомнения, может купить пуско-зарядное устройство и помучить аккум пока крепкий минус, или поменять таки аккум?
Последний раз редактировалось Дариус Сб янв 07, 2017 0:09, всего редактировалось 5 раз.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт янв 06, 2017 23:27
Дариус писал(а): дворники начинают движение
Это один из индикаторов. Если вместо завода авто, дворники поползли вверх, значит проблема с недостаточной мощностью аккумулятора. А вот, что послужило этому причиной разбираться Вам. Возможно аккумулятор старый, а возможно генератор виноват, и не заряжает батарею в полной мере.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
*Антон*
Сообщение *Антон* » Сб янв 07, 2017 0:11
Тюменская АКБ 3я зима уже, -20 третий день, с полоборота пускается :)
kkostya00
Сообщение kkostya00 » Сб янв 07, 2017 21:47
Три дня уже не могу завести. АКБ пошел 6 год, отработал отлично, прошлой зимой никаких проблем не было, но увы бобик сдох :-(
Попытался снять да подзарядить, не получилось - при -30 пластик хрупкий, один ограничитель на заборнике воздуха сломался на раз два, так что думаю надо ждать потепления.
Сегодня попробыал прикурить...не получилось завести, стартер крутит, но не заводится.
Померил родной АКБ по защитной крышке получилось около 290 в длину, так что решил поставить вот этого зверя https://www..........................
Если кто ставил - расскажите какой лучше брать?! И главное - первый влезет???
Дариус
Сообщение Дариус » Сб янв 07, 2017 22:38
у нас же 242 по длине.. да и 74 ампера не многовато ли?
а так себе на завтра заказал эксайд.. в тюменском сомневаюсь.. от ватры отговаривали везде.. да и бош и эксайд ругали.. советовали итальянские фиамы и словянские таб-ы с 3-х и 4-х летней гарантией соответственно, но че-т никак не греет их гарантия..
laleksss
Сообщение laleksss » Вс янв 08, 2017 2:10
Хех. Так же не могу завести. Плеснул бенза 200 мл в масло, завтра попробую завестись, а масло в пн поменяю :(
Сообщение kostet » Вс янв 08, 2017 7:50
За эти дворники, я бы руки вырвал что так нашаманил :) сгореть наф можно. А если они прилипли или снег на лобаше :)
Сообщение Кузовщик » Вс янв 08, 2017 10:23
kostet писал(а): я бы руки вырвал что так нашаманил
А сервисный режим ? не включается или лень за ручку дернуть :)
Дариус
Сообщение Дариус » Вс янв 08, 2017 10:43
сервисный не работает..
Сообщение kostet » Вс янв 08, 2017 11:23
Юра, я имел ввиду когда акб сел и попытаться завести то могут сработать дворники или всегда срабатывают
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Вс янв 08, 2017 11:39
Просто прикурить по схеме и всё. Мой 308 7 дней при - 30 простоял и всё как у вас. Но это моя вина забил на автозапуск... Брат прикурил и нет проблем всё ок Тюмень 3 год . А пускозарядочная станция стоит очень дорого. Пользуйтесь а.з. при-20 1 раз в 24 часа 15 мин при -30 1 раз в 12 часов. это из личного опыта. за 15 мин. 1,5 литра бенза зато всегда 308 готов это если мало ездите. Только отключите все электро приборы в 308 печку попогрейки и т.д. только чтоб двс молотил.
В такие морозы и новый акб не прокрутит кусок льда и метала.
308 Радует!
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Вс янв 08, 2017 11:42
удалил
Последний раз редактировалось arsenii111 Вс янв 08, 2017 11:49, всего редактировалось 1 раз.
308 Радует!
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Вс янв 08, 2017 11:47
Да схема прикура в толстой книжке по 308 в бардачке всё просто :) .
Только провода надо гуд я свои всегда вожу с собой :) .и верёвку.
308 такой....комфортный зараза, красивый, удобный от него всё что угодно можно ожидать :victory: ).
308 Радует!
Сообщение kostet » Вс янв 08, 2017 12:13
Я помню у меня чирик на минус 10 ночью два раза в сильный мороз сам грелся, но и датчик стоял на блоке, а не шланге. :) и делал я это не из за того что боялся что он утром не заведется, а просто зачем насиловать машину :) хрен с этим бензином :)
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Вс янв 08, 2017 12:22
kostet писал(а):Я помню у меня чирик на минус 10 ночью два раза в сильный мороз сам грелся, но и датчик стоял на блоке, а не шланге. :) и делал я это не из за того что боялся что он утром не заведется, а просто зачем насиловать машину :) хрен с этим бензином :)
+1 :thumbs_up .
308 Радует!
Дариус
Сообщение Дариус » Вс янв 08, 2017 13:48
arsenii111 писал(а): В такие морозы и новый акб не прокрутит кусок льда и метала.
так проблема в том что и не пытается, а сразу гаснет все при попытки старта.. а после одной, двух попыток гаснет уже и при включении зажигания..
Дариус
Сообщение Дариус » Вс янв 08, 2017 13:54
arsenii111 писал(а):при-20 1 раз в 24 часа 15 мин при -30 1 раз в 12 часов. это из личного опыта.
спасибо, буду знать, тем более в моем случае для этого и автозапуск не нужен.. просто не ожидал такой засады от маленького.. первая зима для него в моих руках..
