Не работает брелок
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср апр 24, 2013 19:19
SergeyPV
Батарейку просадить не пробовал?
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср апр 24, 2013 19:32
Alister Crowley писал(а):SergeyPV
Пока нет.
Машина в гараже, на работу в шаговой доступности...
Не дошел еще.
Пишут же, что с 3.3в работает. Но проверю, не пожалею батарейки!
Ну все-таки, как сей девайс диагностировать еще можно и всю цепочку в целом...
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср апр 24, 2013 19:37
SergeyPV
Батарейке ничего не будет, у них очень высокое внутр. сопротивление, да и что ее жалеть, я за 40 рублей 5 штук купил.
У меня совершенно точно заработало после понижения напруги, так что попробовать стоит.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср апр 24, 2013 19:39
Alister Crowley
Других вариантов пока все равно не предложено...
Спасибо, конечно попробую
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт апр 25, 2013 13:02
Вообщем попробовал безрезультатно:
Батарейку сажал
Заново инициализировал
К замку подносил
По колесам стучал
Руль поглаживал...
Ноль реакции. Не реагирует на пульт...
Уважаемые спецы, напишите все-таки как можно проверить сей девайс без поездки в сервис..
Сообщение kostet » Чт апр 25, 2013 13:36
ты же фары не протер :)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт апр 25, 2013 13:40
kostet писал(а):ты же фары не протер :)
Всю машину вместе с фарами накануне! Так что и по этому пункту ставим вып. :)
Сообщение kostet » Чт апр 25, 2013 13:42
SergeyPV я вот на фольце знаю как сигнал пульта проверить, а вот на пыже пока не знаю. либо те надо найти радио любителя который проверит с пульта сигнал идет или нет :)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт апр 25, 2013 13:43
kostet писал(а):SergeyPV я вот на фольце знаю как сигнал пульта проверить, а вот на пыже пока не знаю. либо те надо найти радио любителя который проверит с пульта сигнал идет или нет :)
Несущая есть, проверил на анализаторе спектра и сканирующем приемнике (есть такие жутко дорогие на работе).
Этак я докопаюсь до модуляции и формата кадра... Ну тогда можно и без пульта открывать. :)
Сообщение kostet » Чт апр 25, 2013 13:49
а с него машинка заводится? мож те его прописать повторно через лексию нада?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт апр 25, 2013 13:54
Можно тупо пойти к дилеру со словами - не реагирует на кнопки, хочу починить, батарейку менял и узнать, по чем оценят.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Чт апр 25, 2013 14:27
Alister Crowley писал(а):Можно тупо пойти к дилеру со словами - не реагирует на кнопки, хочу починить, батарейку менял и узнать, по чем оценят.
Сразу предвижу -сдавайте на диагностику а там может и какой нибудь блок подороже захотят поменять...
Неа. Лучше тогда к Роману съезжу при очередном ТО.
К нему просто не близкий путь и буду собирать болячки для визита, если не справлюсь с проблемой при помощи форумчан.
Лексия хоть диагностирует такую проблему?
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вс май 05, 2013 22:47
Неожиданно само починилось... Контакт, наверное, где-то...
IgorYu
Сообщение IgorYu » Пн авг 12, 2013 0:28
Всем привет !!! Специально заглянул в тему созданную мной почти 2 года назад , что б поделиться инфой как я починил пульт.... :) Так как на сервисе отказались ремонтировать, а за новый запросили 140 евро !!!
Вся проблема оказалась до безобразия примитивна - контакт. Вернее его отсутствие... Плюсовая клема-пружинка с акку должна при закрывании коробочки касаться двух площадок на плате... но как раз когда коробочка закрыта это не проверить... И то ли у меня эта пружинка ослабла, то ли сдвинулась или не так согнулась.... короче после озвученной в сервисе цены я понял, что терять уже нечего и взялся за паяльник... саму клему я просто обмотал многожильным проводом, а второй конец запаял к конденсатору прямо на плате.... Разбирать пультик возможно стало не так удобно, но зато работает :)
varer
Сообщение varer » Пн авг 12, 2013 0:49
детский способ, телек уже у всех позволяет набирать частоты с пульта, выбирай 433 мГц это диапазон кабельного dvb и смотри веселые картинки при нажатии на кнопку, да антенна комнатная, лучше не диполи, а типа вибраторов, или просто усов, неплохо бы померить обычным тестером, что напряжением на батарее, а вообще инициализацию брелока нужно проводить, только вот на 307 мы столкнулись с тем, что кнопку не держать нужно а нажимать несколько секунду с частотой. И на сколько я понимаю, у замка расположена антенна иммо, а сам цз его вч блок в bsi. F почему ключ хавает в замке, наверно потому, как в режиме разблокированного иммо, он принимает от всех брелков совместиvs[ с его версией цз сигнал, а когда иммо активен, он просто не определяет не обученный брелок.
рут
Сообщение рут » Ср авг 21, 2013 11:30
IgorYu писал(а):Всем привет !!! Специально заглянул в тему созданную мной почти 2 года назад , что б поделиться инфой как я починил пульт.... :) Так как на сервисе отказались ремонтировать, а за новый запросили 140 евро !!!
фото выложи
pyrok
Сообщение pyrok » Пт ноя 29, 2013 22:31
Здравствуйте, может кто чего подскажет, у меня пульт машину закрывает всегда, а вот открывать перестал.
Сообщение mich67 » Пт ноя 29, 2013 23:51
pyrok
замена кнопки открытия. работы минут на 10
pyrok
Сообщение pyrok » Сб ноя 30, 2013 21:19
mich67 писал(а):pyrok
Я думал об этом, но сегодня перестал и закрывать. Стал пробывать в машине, рядом с замком работает от замка убираешь нет, батарейку поменял ничего не изменилось. :dash:
pyrok
Сообщение pyrok » Вс дек 01, 2013 10:42
Правду говорят чудес не бывает,но если они вдруг начались проверяй контакты.Действительно батарейка с платой имела плохой контакт отсюда и чудеса.
