Установка сигнализации
iiuull1
Сообщение Waterman » Вт авг 05, 2008 9:36
Обычно, когда угоняют машину, угонщики меняют штатный блок ЭБУ с иммобилайзером на свой блок без иммобилайзера. А дальше взламывается личинка замка зажигания - и все.
Так вот идея в следующем - на блок ЭБУ одевается стальная защита на самосрывных болтах. Т.е. снять защиту с блока, открутив болты невозможно, только высверливать болты...
А это уже занимает порядочно времени (несколько десятков минут).
Большой плюс в том, что нет никакого вмешательства в штатную электрику, соответственно нет проблем с дилерами и гарантией!
По поводу защиты на ЭБУ можно почитать здесь:
http://www.soundspeed.ru/index.php?id=1&artid=275
Waterman
spacestar
Сообщение Waterman » Вт авг 05, 2008 11:33
Я надеюсь, это тоже не очень вероятно...
Но тем не менее, я думаю, пыжеводам будет интересно (и полезно) узнать о доп. средствах защиты автомобиля.
Waterman
spacestar
Waterman
Сообщение Waterman » Вт авг 05, 2008 13:01
Сейчас был на сайте компании "Флим" (выпускает механические блокираторы под маркой "Гарант").
www.flim.ru
Так вот у них для 308 появился блокиратор рулевого вала Гарант Блок и блокиратор КПП Гарант Консул.
Лично у меня блокиратор КПП (механики) вызывает вопросы (типа, выжал сцепление и машину можно откатить), а вот блокиратор рулевого вала - вещь неплохая.
Гарант Блок на рулевой вал (номер 334) примерно 5500 руб. без установки, примерно 6500 руб. с установкой. В Москве его уже можно купить.
Гарант Консул на КПП (31002) примерно 10300 руб. с установкой. По словам производителя, в Москве его пока нет, нужно заказывать.
Производитель дал координаты продавцов продукции в Москве:
- Автокомп (можно поставить Блок/Консул) т. 221-21-06, 674-68-40
- Антиугон (можно поставить Блок/Консул) т. 983-34-85
- Тони (можно поставить только Блок) т. 679-81-70
Сам пока никуда не звонил, так что информация пока не проверена.
Waterman
Сообщение Лысый » Вт авг 05, 2008 13:36
Не, ну можно конечно поставить так, что было...spacestar писал(а):Что-то я сомневаюсь чтобы угонщики извращались с ...Пежо Это не тот автомобиль
Лысый
iiuull1
spacestar
iiuull1
Сообщение Friend » Вт авг 19, 2008 10:28
кто нибудь пробовал эту штуку ставить????
Friend
Сообщение Lelik » Пн авг 25, 2008 10:39
1. У дилера возможно поставить родную заводскую - 17000р. Считай 6000р сверху за работу и видимо панельку.
2. С обратной связью какой-то Томогавк за 15000р.
3. Простая "пищалка" около 10000р.
4. Есть мех.блокировка АКПП за 6000р.
Все сигналки (ну может кроме 3 пункта) завязываются с родным иммо.
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
Сообщение Мишаня » Вс сен 07, 2008 0:49
Да как и в любом современном автомобиле, вся сложность в кан шине которая здесь уже обсуждалась...iiuull1 писал(а):В 308 пежо ,сложная электроника...
Waterman
По поводу гарантов, на мой взгляд не нужно, Пежо это не Порше Кайен в макчимальной комплектации
Friend
Альтоника фирма хорошая, один из лидеров, так что если что то заинтересовало из их продукции ставь смело...
Сам пользую Старлайн В6, доволен как слон....
Мишаня
- Мастер Пежо
Сообщение Мастер Пежо » Пн сен 08, 2008 14:20
Waterman писал(а):Кстати, кто-нибудь знает, где у 308-го расположен блок ЭБУ (под капотом или в салоне)?
А такая деталь как крышка блока управления в Великобритании положена законадательно. Прикручена крышка на срывных болтах (срывают при предпродажке). В Россию не поставляется!spacestar писал(а):Что-то я сомневаюсь чтобы угонщики извращались с ЭБУ на Пежо Это не тот автомобиль
Вот фото девайса:
Мастер Пежо
Rubin
Сообщение COOL » Вт сен 09, 2008 10:51
COOL
Re: Установка сигнализации
Сообщение Rubin » Вт сен 09, 2008 10:59
ST nmsk писал(а):Решил установить сигнализацию StarLine Twage B6 на 308. Обратился в установочный центр, там сказали, что автомобиль оснащён CAN-шиной и для установки сигнализации с обратной связью необходимо найти специальный модуль, который подружит сигналку и эту шину. Кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь, пожалуйста, как решали.
Я ставил без модуля вся проблема может заключаться в том,что при постановки на охрану двери защелкиваются через 10-15сек. и свет в салоне чуть дольше горит вот и все.Но все зависит от установщиков у меня таких проблем нет
Rubin
Сообщение Rubin » Вт сен 09, 2008 11:02
Rubin писал(а):ST nmsk писал(а):Решил установить сигнализацию StarLine Twage B6 на 308. Обратился в установочный центр, там сказали, что автомобиль оснащён CAN-шиной и для установки сигнализации с обратной связью необходимо найти специальный модуль, который подружит сигналку и эту шину. Кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь, пожалуйста, как решали.
Сигналку поставил с пейджером и со всякими наворотами (дистанц.запуск,автозавод и т.д и т.п)Проблем никаких
Rubin
