Не работает брелок
Сообщение SergeyPV » Вт апр 23, 2013 10:10
Батарейку поменял.
Пульт проверил так - при помощи сканирующего приемника и анализатора спектра.
Нажимал кнопочки на пульте - на приборах проскакивают вспышки. Частота в районе 433 МГц, совпадает с частотой брелка сигнализации. Значит пульт исправен,если только логика не накрылась...
Инициализация не помогла.
Копать в сторону антенки на замке зажигания?
ЦЗ работает.
Что-то с контактом, так как периодически реагировала на нажатия с пульта.
SergeyPV
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт апр 23, 2013 10:36
Я как-то приобрел пачку батареек. Они оказались 3.3 вольта вместо 3. Не заработало. Закоротил батарейку на 30 сек, упало до 2.6 и стало медленно расти. Вставил в пульт, заработало. Работает уже давно. Антенка на замке зажигания вроде для иммобилайзера, а не цз.... могу ошибаться. Говорят помогает пропайка платы ключа, хотя там вроде нет бга микрух...
Alister Crowley
Сообщение SergeyPV » Вт апр 23, 2013 12:13
с батарейкой посмотрю напругу.Alister Crowley писал(а):SergeyPV
Но ведь пульт излучает...
Или логика пульта или в приемной части на машине проблемка.
Как точно можно диагностировать? Или надо тестер подключать?
SergeyPV
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт апр 23, 2013 12:27
Я бы сначала измерил напругу на батарее, потом пропаял\прогрел бы брелок.
Даже у замка не реагирует?
Alister Crowley
Сообщение SergeyPV » Вт апр 23, 2013 12:46
Вообще никак не реагирует. Одно время работал с перебоями, садилась батарейка. После смены батарейки вроде заработал и опять перестал.Alister Crowley писал(а):SergeyPV
Под лупой брелок рассматривал - ничего плохого не обнаружил.
Брелок излучает на 100 проц, но вот то-ли излучает не ясно.
SergeyPV
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт апр 23, 2013 12:49
Прогрей платку паяльной станцией.
Alister Crowley
SergeyPV
SergeyPV
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср апр 24, 2013 7:50
Померил напругу на батарейки: тоже 3,3 В показывает прибор, батарейка CR1620 как и должно быть.Alister Crowley писал(а):SergeyPV
Не ужели дело в большом напряжении?
SergeyPV
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср апр 24, 2013 9:31
Кстати, в компьютерных материнских платах стоят батарейки cr2032. Они тоже 3В. Иногда напруга батареи возрастает до 3.2 и многие платы отказываются работать при таком напряжении.
Alister Crowley
Сообщение mich67 » Ср апр 24, 2013 9:38
вставляете ключ в замок зажигания и нажимаете кнопку - если замки дверей клацнут то брелок на замену - пройденный этап. прогрев паяльной станцией не помогает.
а батарейка 3,3 вольта у меня в пульте работает на ура.
Сообщение SergeyPV » Ср апр 24, 2013 13:52
Чет торможу...
На кнопку пульта нажимаем после того как вставили в замок?
Если сработали замки, значит исправен пульт вроде... Чет не понимаю логики...
Кнопка пульта как-то связана с иммо?
SergeyPV
Сообщение kostet » Ср апр 24, 2013 14:11
Сообщение SergeyPV » Ср апр 24, 2013 18:07
Но проверю как вы предлагаете.
Прихожу к тому, что нужно сканер подключить к системе? Так?
Значит надо к спецам - нету такого девайса...
SergeyPV
SergeyPV
SergeyPV
