Что будет если включить омывание при замерзшей жидкости??!
- Menpopers
Торин писал(а):видимо феном прогревают Улыбка и заливают новую незамерзайку
![ROFL :ROFL:](./images/smilies/ROFL.gif)
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
если жидкость замерзла, то помогает мойка. сразу после мойки можно выгнать всю жидкость из системы, залить новую незамерзаку и прогнать ее по трубкам.
но есть нюанс.
после мойки в мороз может перестать работать замок водительской двери. в основном помогает вд40 до и после, но не всем.
я лично жду потепления.
но есть нюанс.
Темносерый аллюр.
Задний омыватель перестал брызгать, передний работает, работает обогреватель заднего стекла. Пробовал после мойки-то же самое.
Читал предохранители-один на передний и задний если не ошибся, так что не в них получается дело(были подозрения потому что спалил предохранитель прикуривателя).
Моторчик один на передний и задний омыватели?
Если один то может быть только то, что замерзло где то хорошенько(что на мойке не оттаяло), так?
В морозы прихватило омывайку , пробовал все : Слил омывайку и залил прогретую , на моторчик сверху пытался лить горячюю воду ,мотор запустил (в ракушке )прогрел , с верху накрыл , все бес толку .
Замерз кусок от моторчика , до тройника (стык крыла и капота под резинкой). Рассоединял , через трубочку пытался влить спирт , не помогло .Доехать до теплого паркинга не было времени. Тут выдались солнечьные дни,-3 5гр . Проехал и подставил правое крыло под солнце , через 2 часа,пока катался на горных лыжах, все ОК.
К метровому отростку под крылом так просто не добраться .
Врвремя , на улице каша , без омывателя труба .
Всем доброго вечера и с Прощенным воскресением вас!
Из личного опыта. Еще на старой машине, взял на какой то запрвке омывайку. Часть залил, а где то 1,5 литра осталось. Забыл я про остаток....Покупал и доливал другую. Летом попалась канистра с остатками ТОЙ омывайки...Внутри, в остатках раствора находился огромный кристал прозрачного цвета диаметром около 15см!!!!!!!! При попытке взболтать жижку, он рассыпался образовав нерастворимую массу похожую на битый лёд. Хорошо, что расход жижки большой был. Не берите омывайку вызывающую сомнения.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
