включение кондиционера
GEO878
Сообщение GEO878 » Сб май 06, 2017 16:54
VladimirAl
СпасибО! Пошел упражняться...
GEO878
Сообщение GEO878 » Сб май 06, 2017 17:53
...блин, все там целомудренное((( Температура доходит до прим. 87-88 градусов по прибору, 2-я скорость не вкл. вообще... почти час молотил с вкл. климатом на 18 гр. , первая работает... Термос-ё-с-б???
poddubich
Сообщение poddubich » Сб май 06, 2017 18:05
GEO878 писал(а):почти час молотил с вкл. климатом
а если выключить кондей чего получается по температуре?
GEO878
Сообщение GEO878 » Сб май 06, 2017 19:40
poddubich
...те же яйки(((
poddubich
Сообщение poddubich » Сб май 06, 2017 20:19
GEO878 писал(а):е же яйки(((
похоже термос, проверьте на холодную руками раз нечем ошибки посмотреть ( как раз видна экономия в 300 р на елм-ку)
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб май 06, 2017 20:35
Если термостат заклинило в полуоткрытом положении, диагностика не спасет и не поможет...
Пробуйте (рукой) температуру патрубка (верхнего) при прогреве.
poddubich
Сообщение poddubich » Сб май 06, 2017 20:51
VladimirAl писал(а):Если термостат заклинило в полуоткрытом положении, диагностика не спасет и не поможет...
так как раз если нет ошибок сразу понятно куда лезть и чего щупать руками
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб май 06, 2017 21:14
GEO878 писал(а): обороты при вкл. климата поднимаются с 750 до 800,
900 должно быть при включенном кондеи.
Изображение[/url]
GEO878
Сообщение GEO878 » Вс май 07, 2017 0:19
sergeyvolk
хз, но сразу чувствуется нагрузка. Патрубок верхний - огонь, нижний -лед после 40 минут молотилки при темп. атм. +25, жирная трубка кондея чуть прохладная, тонкая - огонь... 2-я скорость карлсона не вкл...
GADzik
Сообщение GADzik » Пн май 08, 2017 9:53
Не вижу ничего плохого в 88 градусах, хуже если закипит:))
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт май 09, 2017 12:40
GADzik писал(а):Не вижу ничего плохого в 88 градусах,
Плюсую. И почему должна включаться вторая скорость, если температура ниже включения.
Изображение[/url]
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт май 09, 2017 18:37
Возможно релюха 2-х скоростного вентилятора сгорела. У меня после первых 2-х зим такое было, пока не поменяли на усиленную (по гарантии). В общем ошибки читать нужно.
GEO878
Сообщение GEO878 » Вт май 09, 2017 19:10
Fall83
Мне по гарантии меняли, но тогда была проблема именно с первой скоростью, можно было поменять термопредохранитель, но хотелось отжать с жабоедов по гарантии, они мне еще и запылённую панель поменяли... Все признаки пошедшего пописать фреона, симптомов умирающего термоса нет, первая скорость включается штатно, пихун прогревается нормально... Смущала t ож, но я так понял, 87-88 градусов не криминал, послезавтра попытаюсь доехать до ближайшей лексии, надеюсь прояснится, да и на улице "не май", 20 градусов жить можно...
GEO878
Сообщение GEO878 » Пн май 29, 2017 17:30
Спасибо всем, кто принимал участие в дебатах, особенно тем, кто ванговал (|) термосу))). Все оказалось банально просто и обыденно,- пара сотен мл фреона решило всю проблему! В салоне снова леденящий холод. Совет всем у кого не холодит - не впадайте в панику, если есть первая скорость карлсона и нагрузка на пихун при вкл. кондёра, в первую очередь смотрите фреон...
