Замена аккумулятора
Да? Ветеран говоришь? Не можешь какать не мучай попу...yrk писал(а):К чему этот вброс ( во многом спорный) в теме о помощи?vadik_d писал(а):А вообще 2008 год - там и цепь комплектом, и топливный фильтр в баке, катализатор, втулки распредвала, сальники клапанов, камеру сгорания и форсы мыть и т.д. по регламенту... если по хорошему. Да подвеску перебрать. Иначе как таз погремушка и бензин с маслом а небо.
MEV17.4 шить и пламягаситель в коллектор вваривать.
Тогда и будет машина.
Ежели дизель там по проще будет
Словесный понос?
Теперь как положено лично для тебя, умник.
Сканер XS Evolution - софт Diagbox - аккумулятор заряжен полностью и проверен нагрузочной вилкой - ток утечки устранён
запуск программы- подготовка нового автомобиля - ввод OPR (на стойке двери водителя) - процедура через подсказчика - страна ёмкость, есть ли оборудование для прогрузки - нет, напряжение до сотки, вкл - выкл фары - зажигание, что стоит - чего нет и т.д.
Это замена аккумулятора в авто оборудованное Кан-шиной и обнулением журнала BSI. Пользуйся, а то так и будешь студент - ветеран ключи подавать, а аккум через очко работать будет...
Хрен где ты подобное на форумах найдёшь. И дилеры не скажут.
Потому как забыли, а точнее и не знали никогда.
Не будешь боталом расскажу как правильно сделать чтобы уровень охлаждающей жидкости сделать постоянным и т.д.
We Gonna Rock, We Gonna Roll!
Диагностика показала следующие ошибки:
9528 Дефект отсутствия управления стартером.
P2178 Ошибка регулирования состава смеси
U0404 Ошибка информации о включенной передаче в коробке передач
P1799 Ошибка сигнала многофункционального датчика (CMF)
P0706 Ошибка сигнала многофункционального датчика (CMF)
какие будут варианты их устранения?
< Si vis pacem, para bellum >
- Кузовщик
- Super Moderator
Кузовщик писал(а):vadik_d писал(а): Без сканера менять аккум низя....
Иначе деньги на ветер.
Хотите сказать с ошибкой в журнале ездить категорически запрещено ?
vadik_d вы случайно не диагностом О/Д работаете ?
его надо делать ?vadik_d писал(а): расскажу как правильно сделать чтобы уровень охлаждающей жидкости сделать постоянным
