Замена ламп в противотуманных фарах
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт июн 07, 2011 9:32
Я в мануале вообще не нашел предохранителя на птф. Может его нет?
Alister Crowley
Lerand
maximator
Сообщение Bear_250_05 » Чт дек 29, 2011 11:57
maximator, полазишь по машине более глубоко - и не такое найдёшь
ОД уверяет, что там из проводки ПТФ висят сопли от опциональной системы бокового слежения за траекторией или как она там называется (когда сиденье водителя вибрирует при наезде на разделительную/сплошную)
Bear_250_05
maximator
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт дек 29, 2011 12:14
Bear_250_05
Интересно, а при жалобах на работу этой системы, ОД справку об отсутствии метеоризма от клиента не требуют?Д уверяет, что там из проводки ПТФ висят сопли от опциональной системы бокового слежения за траекторией или как она там называется (когда сиденье водителя вибрирует при наезде на разделительную/сплошную)
Alister Crowley
dimon31
Сообщение tabachka » Ср янв 11, 2012 22:44
dimon31
Риторический вопрос. Если одно и то же, то зачем выпускать одинаковые лампы, но с разной маркировкой? Потом... кто сказал? Продавец? Так ему надо продать товар. А если сервис, то ребята рискуют в скором времени заменить ваши фонари.
По существу- хотя визуально они очень похожи, отличия в мощности, фишке, геометрии расположения нити.
tabachka
dimon31
tabachka
Вовка
Blade78
Tushe
Вовка
Tushe
Blade78
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Пт янв 13, 2012 21:24
По сервисбоксу, да.Tushe писал(а):что для того чтобы заменить противотуманку надо снять бампер ))
Минимальное что я нашел С/У птф-0,9 н/ч, бред конечно но ...
Замена лампы в головных фарах есть, в зад. фонаре есть, а в птф нет,
только с/у птф, а там только со снятием бампера.
Вот так.
- Mihalych_M
Сообщение Mihalych_M » Сб янв 14, 2012 11:58
у меня тоже 1,5 килорубля просили. отогнул подкрылок немного и с небольшими манипуляциями извращения заменил лампу и все за 15 мин. лампа Н8 и стоит где-то 400-500р.
Mihalych_M
Сообщение dimon31 » Вт янв 24, 2012 22:55
всем привет.в выхи собрался поменять лампы в туманках,снял пластиковую защиту и попробывал а фига не вышло слева бачок омывайки мешает а справа сигналы.погодка была не очень был на даче.вот теперь думаю как подлезть к ним?нав через подкрылки попробую.всем удачи!
dimon31
