Климат-контроль не работает на охлаждение!
mikhail48
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб апр 19, 2014 13:48
Valera2010
Сообщение serhio-vet » Чт апр 24, 2014 18:53
serhio-vet
Вовка
mikhail48
Сообщение serhio-vet » Пт апр 25, 2014 14:03
это машин жены, плохо его работу знаю. на ренохе у мну, как кондей включаю сразу вентилятор у радиатора срабатывает. тут думаю так же должно быть, но сейчас ничего не срабатывает.
serhio-vet
Сообщение serhio-vet » Пт апр 25, 2014 14:08
serhio-vet
Сообщение Fall83 » Пт апр 25, 2014 14:58
Ща новые релюхи ставят - они вроде как не горят!mikhail48 писал(а):Мне по гарантии реле поменяли, и опять холодок пришел.
Вот только гарантии осталось до лета, а реле как я понял место слабое, где оно хоть находится? самому поменять чтоб?
Логан рабочая лошадка, работает да работает. Только слыхал, что у последних качество ухудшилось - сыпятся.serhio-vet писал(а):я на своем бютжетном логане в разы меньше слабостей выявил, хотя нагрузка у него поболее была
Fall83
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт апр 25, 2014 16:51
При включени кондея вентилятор радиатора включается на первую скорость. Если у тебя не включается, то меняй реле( или термопредохранитель внутри реле) . Есть тема как менять с фото. Поиск рулит.
Valera2010
Сообщение artyomovm » Пт апр 25, 2014 20:20
Там просто нечему ломаться, что тоже хорошо. Электроники минимум. Все технические решения древние как мамонт. Поэтому, при достойном качестве комплектующих, и не ломается. Зато нет никаких вкусняшек.serhio-vet писал(а):я на своем бютжетном логане в разы меньше слабостей выявил
artyomovm
Сообщение serhio-vet » Пт апр 25, 2014 21:09
Хотя жена в восторге от машина, она его даже сильней меня любит.)))
serhio-vet
Сообщение serhio-vet » Сб апр 26, 2014 21:34
serhio-vet
aroma
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср апр 30, 2014 18:58
Если ошибок нет, то опять термостат. Походу по отзывной тебе модернизированый с внедренным ДОЖ поставили.
Valera2010
aroma
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср апр 30, 2014 19:57
Сейчас не помню последовательность событий точно, но никаких подозрений на термостат не было и тоже думал про фреон. Но считал ошибки и оказалось термос. Подключи сканер.
Valera2010
aroma
vinihonda
Сообщение oDinCleo » Пн июн 23, 2014 8:54
Решил проверить сам. Скинул фишку с компрессора, подключаю мультиметр, показывает около 2 Вольт, включаю кондиционер, напряжение на фишке поднимается до 13,5 примерно. Я как понимаю сигнал значит на него приходит? Если на заглушенной машине напрямую подать напряжение на клапан компрессора, то слышно как он щелкает.
Кто что посоветует?
oDinCleo
