Переборка генератора (мануал)
fibres
Cooler2k
fibres
device
fibres
device
Сообщение shadim » Чт дек 11, 2014 13:45
Вот и меня каснулось!!!
Гена, сЦуко, не генит напряжение вообще. Чуть не купил аккумулятор с дуру. Проводку исключил , на выводах генератора ноль.
В субботу буду снимать гадёныша. Ребят, какие варианты по гибели напряжения? Щетки, ругулятор (таблетка) или еще есть какие моменты.
Щетки от ВАЗа брать или есть арт. на пежовские (всмысле под наш генератор). Имеет ли смысл подшипники заодно менять и еще что??? Хелп ту ми!
shadim
Сообщение driver52 » Чт дек 11, 2014 14:01
какой геныч у тя мицубиси или валео, у меня проблемма была в заниженом питании на мицубиси, менял щетки брал от жигулей и менял блин забыл как называется кольца по которым щетки трут, не помогло, скланяюсь с диодному мосту, но так как не нашел что бы в комплекте полностью его заменить купил б\у генератор за 2т.р.
driver52
shadim
shadim
Сообщение driver52 » Вт дек 16, 2014 14:55
Найди б/у с разборки или на форуме у кого нить и не парься, на валео я находил коробку ремкомплект, а на мицубиси не нашел, а то что нашел не помогло.
driver52
Сообщение shadim » Вс дек 21, 2014 20:00
Проблема, купил регулятор напряжения к своему генератору фирмы MOBILETRON, встал на своё место идеально, но борт компьютер не ладит с ним,
полныый новый год, и вентилятор сразу врубается и молотит постоянно. Считали лексией-температура генератора -40С, остальных параметров нет,
т.е. пишет параметр "0". Мне чел сказал, что таблетка (регулятор) китайское ГАВНО и поэтому
не принимает БК. Как найти тот самый с которым мозг пыжа его примет.
Генератор MITSUBISHI A003TG5281ZEB
Вот снятый регулятор (таблетка) оригинал митсубиши:
shadim
Сообщение driver52 » Вс дек 21, 2014 20:15
если найдешь будь другом напиши где и какой, а то мои поиски ни че не дали.
driver52
Сообщение shadim » Вс дек 21, 2014 20:26
Да не вопрос. Завтра пойду в тот магаз, они специализируются на стартерах и генераторах. Буду мозг выносить, чтоб нашли "япона мать", за любые деньги. Такого я никак не ждал.
Еще при заводке двигателя, стрелка тахометра прыгала в зашкал вниз и туда-сюда, и двигатель глохнул через пару сек. Я его догазовкой в чувство привел. Снял предохранитель вентилятора, а то он сгорит чего доброго.
Вот то что мне продали:
Мужики... - помогайте!!!
shadim
Сообщение driver52 » Вс дек 21, 2014 20:44
вот как раз на моем именно пульсация 10,2-13,3, и грешу на эту схему. в езультате чего и обороты на холостых гуляют.
driver52
Сообщение shadim » Вс дек 21, 2014 20:54
Дим, если перекину оригинальные щетки им еще лет пять работать без проблем (на фотке видно), то что с чипом, как быть. Напряжение вообще не генил старый , новый 14,2В-14,3В.mich67 писал(а):проблема скорее всего или в щетках(не притерлись) или в качестве чипа, а не в марке регулятора
shadim
