глюк сигнализаторов ремней безопасности 2 ряда
Они вроде и должны гореть, когда ремни не пристёгнуты, у меня горят. Если есть задний пассажир и он не пристёгнут, писка нет, а когда он пристегнётся и отстегнётся обратно, начинает орать.Fernando Alonso писал(а):Ребята как победить эту заразу.Приобрел неделю назад 308 sw Premium.Не могу наслаждаться автомобилем из за неугомонного писка непристегнутого ремня заднего левого пассажира.Сначала сигнал горел постоянно,после снятия сидения обнаружил отсоединенный шлейф от датчика который идет на защелку ремня безопасности(теперь если вставить ремень ,тухнет на индикаторе,потом во время движение снова начнет светиться и пищать когда ей заучиться)Сделал,загорелись все три лампы ряда задних пассажиров.Спасите )))Всем у кого глючат ремни безопасности 2 ряда в СВ описываю как это лечить. Открываем заднюю левую дверь.
Поднимаем заднее левое кресло.
Аккуратно поднимаем (отгибаем) обивку пола со стороны дверного проема.
Видим под обшивкой планку расположенную поперек салона, как раз под теми местами где расположены датчики в креслах. В этой планке установлены приемники, которые и посылают глючные сигналы. Именно поэтому иногда срабатывает сигнализация даже тогда, когда сиденья нет.
Далее находим разъем с проводами, который идет в эту самую планку.
Отсоединяем разъем.
Заправляем обшивку пола.
Ставим на место кресло.
Всё.
- Scandal Jackson
Расскажу о своих злоключениях.
Как и у других в этой теме два дня назад начала мигать лампочка заднего ЛЕВОГО кресла и появился писк. Потом добавилось СРЕДНЕЕ и иногда подключалось ПРАВОЕ. Всё было хаотично и непредсказуемо, но ЛЕВОЕ было постоянным. В ужасе полез в инет и нашёл тему с параллельного форума (тут упоминалась). Последовал их совету - всё разобрал и начал сушить так как "просто отключить" меня не устраивает. Снял все сидушки, унёс домой сушить. На следующий день убедился, что без сидушек сигнализация так же пищит. Отключил антенну (забрал на просушку так как на ней были следы влаги) и поднял коврик - тоже сушил. Вчера подключил антенну (не крепя и не закрывая пол). Не пищала. Но насторожило, что при запуске двигателя горят только два места - левое (у разъёма) и центральное, через несколько секунд гаснут. Вобщем-то с левого кресла всё и началось, но почему правое не индицируется?! Тогда я решился на разборку антенны. Картинки приложены (извиняюсь за качество - телефон). Всё восстановил/починил - при повороте ключа зажигания все 3 лампочки загораются, при движении через 30сек гаснут. Так же гаснут при защёлкивании ремней безопасности. Писка не слышал - не могу пока проверить отсоединение ремней на скорости - напарника под рукой нет.
Тут упоминали, что сиденья разные... Разницы не нашёл. Не должно её быть!!!
- Scandal Jackson
- Scandal Jackson
- Scandal Jackson
radist87
Обсуждаемая тема касается только универсалов комплектации SW , с тремя съемными сидениями второго ряда .
Scandal Jackson
Информация весьма полезна . БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! Даже в СервисБоксе не нашел упоминания этой системы .
Предложу Вам , для сохранения авторства, скопировать свои сообщения в FAQ http://www.308-club.ru/forum/viewforum.php?f=41 с соответствующим заголовком , например , " Неисправность сигнализатора ремней безопасности второго ряда SW " со ссылкой на это обсуждение .
Разъем нашел , фото делал ,
но , столь детальное исследование заслуживает одобрения и отдельной темы .
Scandal Jackson
- Scandal Jackson
Ну, благодарить ещё рано. Как я понял, при отключённом разъёме поведение точно такое же (лампочки загораются, потом тухнут и ничего не пищит), так что надо ещё проверить работоспособность сигнализации. Может я все дорожки ватной палочкой порвалFranky писал(а):Даже в СервисБоксе не нашел упоминания этой системы.
Кстати, добавлю, что можно попробовать штырьки заплавить назад паяльником или термоклеевым пистолетом капать (чтоб было менее заметно вмешательство) и по окончании операции я бы всё ещё промазал лаком для ногтей, что бы востановить защитный слой. Сейчас я уже не буду опять всё разбирать (раз уже заклеил гелем), да и если вдруг в ОД начнут там ковыряться, то такое кустарство (лак) точно заметят... Хотя если не работает, и за ваши деньги, то они просто заменят всю деталь и разбирать/проверять её не будут
Извините, чего Вы не нашли в СервисБоксе? Деталь и её номер? Так на первой странице 8 сентября её назвали, вот я и не стал повторяться.
Хорошо, я попробую добавить в FAQ, хотя авторство меня и не тревожит, а вот копировать сообщения...
Картинку Вашу не видно.
- Scandal Jackson
- Scandal Jackson
- Christopher Robin
- sergeyvolk
