USB+AUX!!!магнитола RD4!
Сообщение LuckyAndy » Ср апр 03, 2013 21:54
правильно не врубили - представь что я работник сервиса:
НАПРИМЕР - стояла RD4 и контакты приходили на aux1, я ставлю по требованиям заказчика его RD45. контактная группа пустая в фишке - я не долго думая говорю заказчику что технической возможности нет ....
а если я для себя делаю - то подниму схемы найду контакты aux2, активирую и перепиную фишку ....
есть разница?
есть разница?
LuckyAndy
Сообщение Franky » Ср апр 03, 2013 21:58
Ошибки нет . На фото разъема RD45 в указанной теме хорошо видно отсутствие выводов 1,2,7 из самой магнитолы .SnowLion писал(а):LuckyAndy, видимо имеет в виду, что при изготовлении самопального разъема для USB здесь:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
была допущена ошибка в распиновке.
У меня и USB и AUX заработали без каких-либо дополнительных действий.
Franky
Сообщение kostet » Чт апр 04, 2013 8:28
LuckyAndy я не проверял у ся аукс - мне не зачем было
на старом мафане был активирован аукс2
что касаемо сервиса и их работников - в том то и дело что никто не хочет браться за такую работу
все сводится к быстрому зарабатыванию денег. проще отправить клиента и сказать что так нельзя сделать
Сообщение varer » Чт апр 04, 2013 9:59
у RD45 aux1 на контактной группе 4-10-11, aux2(1) - актуально для rd4 в первой группе, так как второй aux на 45 занят по схемотехнике, портом под usb. В программе видел активацию aux, своими глазами у неофициалов, просто я и они не знали, что нужно вначале прописать в bsi эту голову, а только потом ее компьютер становится доступен для записи vin. Aux актуален, так как, есть внешний плеер, например у дочки, которая она не прочь гонять иногда в машине. А на счет качества, так что у вас с линейки, что с usb происходит обратное или прямое преобразование на слух при нормальных mp3 и хорошем шнурке aux разницу после dac и ацп 90% не заметят.
На счет работников сервиса - опять все спустя рукава 5 часов это безпредел, они не звонят, что машина готова, запчастей нет чего держать ее, а когда сам позвонишь еще нужно 1,5 часа для их телодвижений и все равно приходится ехать самому и пинать.
Aux активирую при случае. только блин получается плати снова .....
varer
varer
varer
Сообщение felix_cat2 » Пт сен 06, 2013 21:26
felix_cat2
Peu-cat
dryid
Сообщение dryid » Вт мар 03, 2015 0:48
На форуме люди про проблемы с отображением строк на экране описывали. У меня вот такой экран (думаю самый стоковый)kostet писал(а):dryid там по моему тока CD чейнджер надо активировать
1,6/VTi/120Hp/ручка/2011
dryid
dryid
Сообщение СлаваБ » Пн мар 09, 2015 5:40
А оно и не отобразится ничего,пока физически не подключишь USB-box в разъем для CD-чейнджера...dryid писал(а):Есть собственный шнурок и diagbox7.49.kostet писал(а):dryidа кто те прописывать все будет?
Как то помню врубил cd чейнджер, но при нажатии кнопки source на экране ничего не менялось.
Тут используется принцип "обмана" RD4, "заставив" думать её,что подключен чейнджер, активировав последний в BSI.При этом сохраняется возможность управления с подрулевого и отображения папок и треков.
По поводу твоего экрана,он по моему тип А.....И будет ли работать-это к знатокам))))
СлаваБ
Franky
РусланН
Сообщение ssimmak » Чт мар 31, 2016 1:14
Всем привет!
А никто не интересовалась под какие нужды AUX1 (пины 4,10 и 11) задействован в RD4?
Менял RD4 на RD45 и обнаружил, что в RD4 к пинам на AUX2 (1,2 и 7), а AUX1 (4,10 и 11) уже идут провода. Стоит штатных AUX модуль в бардачке, поэтому куда идут провода с AUX2 — понятно - к нему, а вот куда идут провода с AUX1 — непонятно совсем.
Соответственно в RD45 вообще нет пинов под AUX2 и после смены магнитолы штатный AUX работать перестал. Хочу переткнуть провода в фишке, но при этом придется отключить то, что сейчас идет на AUX1 и очень хочется понимать что же я отключаю.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ssimmak
