Проблема с секретками!!
Irushkin
Сообщение Irushkin » Вт сен 13, 2011 16:47
Господа, у меня сточился болт (секретка), пока пытались его снять сорвали и саму секретку (теперь, остальные болты тоже не можем открутить). Сказали сточенный болт надо наваривать, остальные секретки тоже как-то снимать! Помогите, объездила несколько монтажей и сервисов, не могу в питере найти никого, кто бы наварил болт и снял остальные секретки. ОД заломили ценник, безумный. а мне теперь и ездить страшно, вдруг с колесом что случится... Может, подскажет в Спб кто-нибудь - адресочек! Заранее благодарна!
Jadore
Сообщение Jadore » Вт сен 13, 2011 17:08
Irushkin
тут вроде в За рулём тест был секреток, так они максимум за 15 минут снимали все секретки какие возможно )))
сверлите шура, сверлите
Goliaf
Сообщение Goliaf » Вт сен 13, 2011 19:04
Я уже где-то писал на эту тему. Решил такую ситуацию проще: подъехал к стене на 0,5 м, одел на секретку крестообразный ключ и прижал его от стены домкратом. Крутить было тяжко, но готовка не соскакивала. Так и снял
Vince
Сообщение Vince » Вт сен 13, 2011 19:07
Срывал секретку(хорошо что одну) пришлось высверливать у ОД.
cmn
Сообщение cmn » Ср сен 21, 2011 22:32
сегодня врюхался с такой же проблемой, сточило все "зубы" на накладке и соотв. канавки на болту. пробило колесо, а снять из-за секретки не получилось. подумывал уже вызывать эвакуатор и везти приваривать железяку к болту, с последующим снятием оного. перед этим решил снять все остальные секретки, что бы не мучиться потом и наткунулся на вторую "засаду". скрутить "засадные" болты все таки получилось. хотел было поделиться, но оказалось, что метод уже не новый :) снимал по похожей схеме от Goliaf'а
[/url]
Сообщение Кузовщик » Ср сен 21, 2011 22:38
cmn
Сегодня на работе частично менял порог, желательно было снять колесо, но увидел штатные секретки и забил (знаю, сталкивался), так сделал без снятия.
Irushkin
Сообщение Irushkin » Пт сен 23, 2011 10:47
У меня сами болты-секретки были еще очень сильно перетянуты всему прочему.. И у одного из них совершенно сточились выемки. Пока его пытались снять - убили напрочь сам ключ, котрый перестал цеплять даже остальные три болта. Короче, пока в нескольких шиномонтажах пытались снять сточенный болт, колотя по нему кувалдой- от его шляпки вообще ничего не сталось... Я уже начала искать сварщиков, котрые мне бы помогли.. Но на Фучика я нашла замечательного дяденьку, который, вытачил какую-то детальку и за 5 минут снял мне все три секретки.
P/S/ правда он сначала думал, что вытачит ее за 10 минут, но что-то у нас там в пежо по-хитрому и вытачивал он ее полтора часа с 10-ю примеками, замерами и т.д... Теперь у него есть готовая примочка, чтобы снимать нам секретки в самых сложных случаях.. Если кому надо будет, дам телефон, пишите в личку. Ира
dimon0582
Сообщение dimon0582 » Чт окт 20, 2011 13:05
А зачем закручивать секретку до безумия, её нужно ключем чуток подтянуть и все, а еще перед заменой лето зима у меня литьё 16 и 17 я их смазываю медной смазкой и проблем нет уже 3 года!!!!
Editor
Сообщение Editor » Чт окт 20, 2011 14:36
dimon0582 +1
Сначала отчистить окислы щеткой, промыть очистителем потом залить все место куда крепится диск и отверстия под болты. Тогда будет нормально.
У меня была нанесена медная аэрозолька Ликви Молли на всю поверхность летних дисков и на ступицу. Лично полбаллончика вылил. Всёравно цука прикипел диск. Пришлось долго пинать вдвоём с шиномонтажником, но оторвали таки.
Болты прям вылетели, потому что были медяшкой обработаны.
На зимних дисках я место прилегания облил термостойким лаком в пару слоёв с просушкой задолго до установки. Слои ничтожные по толщине, но я рассчитываю что не дадут создатся окислу кот и удерживал диск на ступице. Будем посмотреть как себя поведут зимние диски.
memento mori
помни о смерти
конфуций
Сообщение конфуций » Чт окт 20, 2011 15:01
Есть более простой и испытанный способ.Его мне дед один давно показал .Нужен мягкий простой карандаш 2м-3м типа конструктор. Грифелем смачно потереть по резьбе,чтоб между ниток болта был графит.Ну и естественно,не надо прилагать усилия при завертывании,так 2-3 кг.Проблем с откручивание не будет никогда.Я свечи так натираю.Ключом только строну, а дальше пальцами откручиваю.Попробуйте ,будете довольны.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт окт 20, 2011 15:26
конфуций писал(а):Есть более простой и испытанный способ.Его мне дед один давно показал .Нужен мягкий простой карандаш 2м-3м типа конструктор. Грифелем смачно потереть по резьбе,чтоб между ниток болта был графит.Ну и естественно,не надо прилагать усилия при завертывании,так 2-3 кг.Проблем с откручивание не будет никогда.Я свечи так натираю.Ключом только строну, а дальше пальцами откручиваю.Попробуйте ,будете довольны.
Более удобный вариант того же самого - графитная смазка.
Сообщение mich67 » Чт окт 20, 2011 15:29
вообще то уже существует графитовая смазка. мазать ею колесные болты не рекомендую. мне уже приходилось ловить колесо, которое поехало дальше без машины. колесные болты это не шутка и смазывать их не надо.
люка
Сообщение люка » Пт окт 21, 2011 12:19
а все мазать и не надо. только 1 на котором секретка
308sw pp
конфуций
Сообщение конфуций » Пт окт 21, 2011 12:25
Смазка не способствует откручиванию болтов, если все нормально затянуто.На болту есть конус,который фиксирует момент затяжки.А что там на резьбе,это дело десятое.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт окт 21, 2011 12:44
конфуций писал(а):А что там на резьбе,это дело десятое.
ну тогда литолом намазать можно он получше графита будет ....для
mich67 писал(а):ловить колесо, которое поехало дальше без машины.
Тужур
Сообщение Тужур » Пт окт 21, 2011 12:58
Начитался на форуме ужасов про наши секретки и, на шиномонтаже, меняя резину строго так говорю: "Ты тут, куриная твоя голова, секретки мои только руками отворачивай! Они у меня очень нежные." Испугано-удивлённо-насмешливый взгляд снявшего колпаки шиномонтажника :"Они у вас настолько нежные, что их попросту нет." Пригляделся сам - и вправду нет. Ну и слава Богу.
alexei812
Сообщение alexei812 » Пт окт 21, 2011 18:52
секретки откручивать только ключом, не гайковертом... всем сервисменам говорю!
Если хотите болты смазать, то есть смазка керамическая для суппортов и резьбовых соединений, температура эксплуатации от -40 до +1400 С, фирма производитель CRC Industries (UK)
есть похожая ликви моли Keramik-Paste артикул 3418
графиткой, литолом, моторным маслом мазать не рекомендую - превратится в цемент от температур
Последний раз редактировалось alexei812 Пт окт 21, 2011 18:54, всего редактировалось 1 раз.
alexei812
Сообщение alexei812 » Пт окт 21, 2011 18:53
удалено
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Сб окт 22, 2011 9:04
Про керамическую смазку ничего не слышал, но родная мазилка в направляющих суппортов была белая, заменил на медную.
Мазать резьбу колесного болта - грех.
Почистить щёткой болты и посадочные места, можно отмочить в керосине, пшикнуть той же ВДшкой, вытереть насухо и закрутить.
На штамповке единственное, что можно мазать - пространство между шляпкой болта и конусной шайбой, но туда сложно попасть.
Garik
Сообщение Garik » Сб окт 22, 2011 9:46
А лучше пежовские секретки сразу заменить на что-нибудь потолковее. Помнится покупал как-то на кунцевском рынке еще в году 2001 - 02 титановые. Вот это весч. Закручивали их по всякому, а им хоть бы хны и главное не прикипали к дискам - титан всегда чистеньким оставался.
Вернуться в «Шины и диски»
