Небалансируется литье R15 КиК
Точнее на станке во всех шиномонтажах балансируется, а руль после 100км/ч как всегда колотило так и колотит. Прошлое лето такая же проблема была, но где то после пятого шиномонтажа вроде переставало колотить. Еще обмолвлюсь, что зимняя резина на родной штамповке, так все идеально, никаких биений на руле. Болты использую на оба комплекта колес одни и те же, которые шли с завода на штамповке.
Может болты родные не подходят на это литье?
У какого какое мнение?
Мне к литью дали болты немного отличающиеся по форме посадочного места на диске от штатных болтов. Когда пробил колесо, поставил запаску (штамповку), болты от литья хотя и притянули диск, но в гнёзда на диске не вошли до конца. Ехал до шиномонтажа шёпотом.
Может у вас проблема именно в болтах?
Последний раз редактировалось стаг Сб июн 12, 2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Небалансируется литье R15 КиК
Вообще-то дисбаланс проявляется на скоростях от 30 до60 км. Ч.Fidel писал(а):Точнее на станке во всех шиномонтажах балансируется, а руль после 100км/ч как всегда колотило так и колотит. Прошлое лето такая же проблема была, но где то после пятого шиномонтажа вроде переставало колотить. Еще обмолвлюсь, что зимняя резина на родной штамповке, так все идеально, никаких биений на руле. Болты использую на оба комплекта колес одни и те же, которые шли с завода на штамповке.
Скорость проявления дисбаланса колёс у каждой машины своя и определяется собственной частотой колебаний кузова.
На Пежо 308 - 100-130км/ч
всё!
Такое объяснение для начала: на диске посадочный диаметр центрального отверстия чуть больше чем фланец на ступице.Fidel писал(а):нет. грузиков мало. станки показывают либо ноль либо +5.Игорр писал(а):А грузиков по массе много на колёсах?
есть подозрение, что дело в болтах, но не уверен.
есть люди у кого литье неродное, а болты родные?
При не очень грамотной и точной затяжке колёс, а также в случае если конусы болтов не совпадают с конусами отверстия, возможно радиальное смещение затянутого колеса, что и будет причиной дисбаланса.
Вылечить можно аккуратно и понемногу крест-накрест затягивая колёсные болты.
Кстати, чтобы исключить сомнения с болтами - купите болты для ЛадыКалины с головкой на 17.
всё!
