Помогите разобраться с размерами.
Хочу поставить себе R17.
Имею: резина-R15x195/65
диски- R15,6.5J(ширина обода),ch4(кол-во креп. отверстий),27(вылет) - положено заводом
Хочу: резина R17x225/45 (положено заводом)
диски R17,6.5J,ch4,26 (а положено заводом R17,7.5J,32)
Вопрос к знатокам-возможна ли такая конфигурация,будет ли цеплять и собственно критична ли езда по плохим подмосковным дорогам на таких размерах?и будут ли проблемы с гарантией при таком диске,если правда официалы копнут его характеристики?
любое изменение вылета влечет за собой изменение нагрузок на подвеску (сопромат), соотвественно велика вероятность преждевременного выхода из строя узлов подвестки + если машина еще на гарантии по подвеске , то дилер в случае чаго, может не признать случай гарантийным. Вы должны быть к этому готовы.
Будет цеплять или не будет лучше всего проверить на машине, собрав колесо и установив его на машину.
Ширина диска маловата для 225/45, оптимально ширина диска должна быть меньше ширины шины на 20%, а у вас на 26,7%.
Рассверловка соотвествует?
Больше не владелец Пежа
CA, писал
В первую очередь это приводит к существенному сокращению срока службы ступичных подшипников. Большинство производителей заявляют, что ступичные подшипники устанавливаются на весь срок службы автомобиля. При проблемах с этими подшипниками даже следы ударов и погнутостей на штатных дисках приводят к отказу от ремонта по гарантии. Типа неправильная эксплуатация на горбатых дорогах и езда по бордюрам.CA писал(а):любое изменение вылета влечет за собой изменение нагрузок на подвеску (сопромат), соотвественно велика вероятность преждевременного выхода из строя узлов подвестки
- Alex-Black71
Во первых: если машина на гарантии то нет, но если вы юрист и судебные тяжды вам приносят удовольствие.Лиза писал(а):Вернее, можно ли ставить на пежо 308 диски 6.15х16 ch65,1 4х108 ЕТ 25
во вторых: может 6,5J он отвечает за характеристики резины(та мне сказали в магазине), насколько понял не критичный показатель.
Тема по дискам не оригинал
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6464
