Давление в шинах
ЖанРено
Давление в шинах
Сообщение ЖанРено » Вт ноя 13, 2018 22:37
Всем доброго времени суток, простите за , наверняка глупый вопрос, но я хотел бы чтобы именно знатоки пежо 308 дали на него ответ, если не трудно.
По инструкции давление в шинах на моём авто 2,3 bar . Решил подкачать, но тут же задался вопросом- насос электрический с красной и серой шкалой, где красная- это атмосфера, а серая psi, по какой шкале нужно ориентироваться при накачке шин до 2,3 bar? заранее всем спасибо!
Пежо 308 1,6 120 л.с
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 14, 2018 8:15
ЖанРено
Атмосферы, внешняя которая.
1 бар = 1,0197 атм.
Можно и в PSI мерить: 2,3 бар = 33,35 psi
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 14, 2018 8:33
Меня другой вопрос интересует, какое давление вы держите зимой.
Например, при +5 - +10 я накачал 2,1 атм., при -5 - -10 - утром показывает 1,9. Соответственно при более низких температурах будет ещё ниже. По идее нужно постоянно докачивать/стравливать шины. Стоит ли заморачиваться по данному поводу?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср ноя 14, 2018 9:13
Fall83 писал(а):при +5 - +10 я накачал 2,1 атм., при -5 - -10 - утром показывает 1,9.
что то большая разница, накачивал до поездки (на холодных шинах)?
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 14, 2018 9:22
poddubich
Да накачивал, так-же утром до поездки. При какой температуре окружающего воздуха, лучше накачивать шины зимой?
Ещё один момент, сейчас утром -13, а днём уже -5, Вот и не понятно, когда проверять.
Сообщение kostet » Ср ноя 14, 2018 9:32
Я 2.4 качаю и зимой и летом и без разницы на температуру :)
Вот мне интересно: а кто уверен что манометр на насосе не врет :)
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 14, 2018 9:36
kostet писал(а):Я 2.4 качаю и зимой и летом и без разницы на температуру :)
А на зиму вы осенью качаете, при какой температуре?
Манометр у меня отдельный, врёт ровно на 0,2 атм. вверх).
Автик
Сообщение Автик » Ср ноя 14, 2018 9:36
Fall83
...а во время движения, даже зимой, шины прогреваются) и давление в них увеличивается.
poddubich
Сообщение poddubich » Ср ноя 14, 2018 9:38
Fall83 писал(а):Вот и не понятно, когда проверять.
я выставляю при максимально высокой температуре, иначе мягкую резину по центру начинает жрать
kostet писал(а):Вот мне интересно: а кто уверен что манометр на насосе не врет Улыбка
вот поэтому у меня есть еще один отдельный манометр :)
Сообщение Кузовщик » Ср ноя 14, 2018 10:19
И манометр и температура ...
выставляю давление по визуальным ощущениям
когда у меня выставлено "нормальное давление"
выедает середину протектора
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » Ср ноя 14, 2018 11:29
Я накачивал пару недель назад и вчера заметил, что как будто подспущены, начал накачивать и действительно. было 1,8 я докачал до 2,3 при этом и задумался о верной шкале. Ведь когда я покупал машину полгода назад то они примерно как раз и были накачены 1,8 .
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 14, 2018 11:34
poddubich
Кстати, то-же по центру сильней съедено. В общем оставлю как есть 1,9.
Всем спасибо.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 14, 2018 11:35
ЖанРено
При продаже, могли специально под спустить, что бы подвеска помягче была.
Сообщение kostet » Ср ноя 14, 2018 13:37
Я их качаю перед установкой в на авто. Без оглядки на температуру. Без разницы зима это или осень. В этом году даже балансировать не возил. А так раньше всегда перед сезоном на балансировку :)
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср ноя 14, 2018 17:03
2.1, 2.3, 1.9, а про производителя(модель) и размер резины не забыли?
У каждой модели своя жесткость/мягкость.
То что на 215/55/16 (Туранза) при давлении 2.4-2.5 летом как в трамвае едешь, а на Континенталях 215/60/16 нужно было 2.5-2.6 минимум выставлять.
На 215/55/17 Контиках летних 2.5 держу.
Зима 215/60/16 Контики липучка 2.6 сделал (раньше 2.5 держал).
< Si vis pacem, para bellum >
Автик
Сообщение Автик » Ср ноя 14, 2018 19:28
Вот как раз от избыточного давления и идёт износ по центру...
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср ноя 14, 2018 23:07
Автик писал(а):Вот как раз от избыточного давления и идёт износ по центру...
У меня такого износа не наблюдается, я стараюсь контролировать давление и нашёл свой баланс, когда и мягко и относительно чётко ведёт себя автомобиль.
При сильно слабом давлении будет износ по краям, повышенный расход, тяжелее разгон и больше мотать в колее.
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » Чт ноя 15, 2018 0:58
и какое вы у себя давление выставляете? я вот по инструкции 2,3 выставил но жёстковато как то.
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » Чт ноя 15, 2018 1:00
Ещё такой вопрос- на днях у меня полетела катушка зажигания, завёл машину, дёргало движок всю трясло, и самое главное что он не ехала... Включаю передачу, педаль газа проваливается, пришлось на эвакуаторе в сервис загонять, там и выяснили что это катушка заодно все свечи поменял.
Это нормально что он не ехала? в сервисе сказали что впервые такое видят..
Сообщение kostet » Чт ноя 15, 2018 7:45
На каком горшке? Не на первом?
Вернуться в «Шины и диски»
