Крепление запаски 308 св
Sokolik
Сообщение Sokolik » Пт май 08, 2015 18:21
Приобрел машину со сломаной лебедкой (запаска была в багажнике) лебедку отремонтировал. Подскажите каким образом крепится запаска к лебедке
Приобрел 1,2,6 с картинки никак не могу придумать как зацепится за лебедку
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт май 08, 2015 21:18
Трос крепится к контейнеру в котором лежит домкрат, при этом он проходит через центральное отверстие диска.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Sokolik
Сообщение Sokolik » Сб май 09, 2015 16:03
Осмелюсь спросить а для чего тогда прибамбасы с картинки?
Сообщение yrk » Сб май 09, 2015 16:09
Видимо деталь 1-6 заменяет контейнер с домкратом.
1 идентична детали на хетче, но я сомневаюсь что она выдержит 16 стальной диск с резиной на весу на кочках.
Дохлая.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт май 12, 2015 22:12
Пластмассовую деталь с бОльшим отверстием чем "пулька" на тросе положите на землю отверстием вверх. Сверху диск, лицом вверх. Потом эту пульку просуньте через отверстие диска до пластмассовой детали, там просовываете её в отверстие и смещаете в паз. Ну и далее поддерживая натяжение лебедки рукой/ногой подтяните запаску под авто и поднимите к днищу.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн июл 24, 2017 15:31
случилось непредвиденное и пришлось воспользоваться запаской. Машина - универсал.
Колесо достать смог, прикрутил, доехал 600 км, был несказанно рад, что размер запаски полноценный.
Но на пластмассовом ящике, где лежит домкрат, у меня скол (не знаю, каким образом получился, возможно, потому что машине уже 5 лет), трос колесо держать будет, но боюсь, это очень небезопасно.
Что делать в такой ситуации?
Искать металлическую пластину, за которую крепить "поплавок",
или заказывать ящик новый из Франции?
Изображение[/img]
poddubich
Сообщение poddubich » Пн июл 24, 2017 15:44
indigo_w
это где большая дырка? если да, то не критично крепится на маленькую
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн июл 24, 2017 16:23
poddubich писал(а): это где большая дырка? если да, то не критично крепится на маленькую
там посередине в пластмассовой коробке для домкрата большое углубление и посередине маленькая дырка, куда входит поплавок. Часть пластмассы отпала.
Так как за эту часть держится пластмассовый ящик с домкратом и запаска, то есть риск, что ящик слетит с лебедки, и колесо повредит заднюю часть автомобиля и перед кем-то выпадет на дорогу
poddubich
Сообщение poddubich » Пн июл 24, 2017 16:30
indigo_w писал(а):там посередине в пластмассовой коробке для домкрата большое углубление и посередине маленькая дырка, куда входит поплавок. Часть пластмассы отпала.
отпала в большой дырке, которая для того чтобы просунуть "поплавок"
маленькая дырка за которую и идет подтяжка усилина - там пластик толще да и поперечены отлиты
короче не заморачивайтесь, все там притягивается достаточно жестко - никуда не слетит
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн июл 24, 2017 16:48
poddubich писал(а): короче не заморачивайтесь, все там притягивается достаточно жестко - никуда не слетит
Переживаю...
Почитал на других форумах, люди пишут случаи, когда колесо уходило из-под днища, т.к. дырка на ящике увеличивается.
Кто-нибудь может подсказать парт номер ящика для домкрата для SW? На elcats найти не могу.
poddubich
Сообщение poddubich » Пн июл 24, 2017 18:05
ЯЩИК ДЛЯ ХРАН 6736.C9
в элкасте надо смотреть домкрат
indigo_w
Сообщение indigo_w » Пн июл 24, 2017 18:13
poddubich писал(а):ЯЩИК ДЛЯ ХРАН 6736.C9
спасибо!
в элкасте не находил (либо не там искал) домкрат.
Позиция редкая, почти ни у кого в прайс-листе её нет.
А у кого есть, стоит почти 6 тысяч деревянных за пластиковую коробочку!
auto sw 32
Сообщение auto sw 32 » Чт сен 14, 2017 10:05
всем привет.купил sw с неработающей лебедкой запаски и решил починить
хочу поделится как я менял трос в подъемном механизме запаски на sw.
нашел инфу по замене троса,но сделал немного по другому.может кому пригодится.
вот оборванный трос.долго думал как закрепить новый трос сверлить насквозь совсем не хотелось.покрутил,повращал и оказывается что трос вместе с креплением просто выкручивается
далее взял болт М5 и обрезал до нужной длины,высверлил в болте отверстие d3 на глубину 1-2 см и вставил трос
вкрутил заготовку о обжал трос в тисках
с другой стороны троса взял шпильку d8 просверлил опять же d3. обрезал
по длине с заводской,вставил трос и зажал.немного подровнял на наждаке
ну и собрал обратно.поставил механизм,все работает.проверил несколько раз вверх вниз все ок. всем спасибо за внимание может кому будет полезно
Вернуться в «Шины и диски»
