Резина и диски - часть 2
iliamaxim
Сообщение dobrun » Пн фев 09, 2009 9:44
OlegaH писал(а):На 15" колёсах на бывшем моём Фокусе тоже было рекомендовано 2.3, но я качал 2.0 т.к. иначе жестковато было. Так что лучше подобрать давление самому.
Давление ниже нормы ведет к повышенному расходу топлива и износу шин, но машина становится комфортнее. Повышенное давление экономит топливо, но машина становится жестче.
dobrun
Сообщение Медвед » Ср фев 18, 2009 0:15
Площадь сцепления с дорогой зависит от ширины резины и давления в колесе. Ширина указывается в качестве первого параметра, например 225/45R17 - ширина 225мм., а 195/45R15 - ширина 195мм. Чем меньше колесо накачено, тем больше оно "придавлено" снизу и площадь пятна контакта увеличивается.zeep писал(а):Вот мне тоже интересноМедвед писал(а):Ув. друзья по форуму!
У кого-нибудь есть реальная информация о том, в чем разница при езде на 15-ти, 16-ти, 17-ти и т.д. дисках в любой последовательности и в любом сочетании?![]()
По идее: Летом лучше типа из-за большей площади сцепления, а зимой по идее лучше меньшая площадь.
Диски большего диаметра легче (считается вместе с резиной), поэтому не подрессоренная масса меньше, а следовательно увеличивается комфорт подвески.
Вот я и хочу узнать - кто нибудь может реально описать разницу которая чувствуется, например при езде на 15'', 16'', 17'' и 18''?
Медвед
Сообщение Win » Чт мар 19, 2009 12:05
Win
spacestar
Win
spacestar
Win
Сообщение Andriano » Чт мар 19, 2009 12:23
В технике 2 мм- это много. Нагрузка на подшипник будет уже изменена, что приведет к его износу. Но возможно что Вы,Win, этот износ и не почувствуете, т.к. 2 мм это не так много, как например 5-10мм.
Andriano
Сообщение spacestar » Чт мар 19, 2009 12:28
Не спорю что в технике это много, но за пробег службы подшипника на авто ловля ям такова что вылет диска на 22 мм это как слону дробина.Andrey5806 писал(а):spacestar
Короче думайте сами, решайте сами.
Автор - вылет это грубо говоря показатель насколкьо колесо выпирает за арки колес. На расход резины это не влияет существенно.
spacestar
Win
Andriano
Сообщение Andriano » Чт мар 19, 2009 12:37
Если уверены что поменяете машину при пробеге не превышающем 120тыс, то ставьте этот диск. И ничего не произойдет. А если ,машина куплена на долго, то чтобы оттянуть по максимуму замену подшипника ступицы лучше продолжать поиск нужного вылета.Win писал(а):блин и чеш делать))) позвонил сегодня по поводу этого диллеру где покупал машину...там не оказалось инженера по гарантии....по этому решил тут спросить....а в продаже 15 радиус у них есть только за 7 штук - 1 диск)))и тот убогий....
Andriano
Win
Сообщение spacestar » Чт мар 19, 2009 12:39
+1Andrey5806 писал(а):Если уверены что поменяете машину при пробеге не превышающем 120тыс, то ставьте этот диск. И ничего не произойдет. А если ,машина куплена на долго, то чтобы оттянуть по максимуму замену подшипника ступицы лучше продолжать поиск нужного вылета.Win писал(а):блин и чеш делать))) позвонил сегодня по поводу этого диллеру где покупал машину...там не оказалось инженера по гарантии....по этому решил тут спросить....а в продаже 15 радиус у них есть только за 7 штук - 1 диск)))и тот убогий....
Автор, есть же диски с заводскими размерами и не очень дорого.
spacestar
Win
Сообщение Andriano » Чт мар 19, 2009 12:43
Andriano
Сообщение Win » Чт мар 19, 2009 12:45
на данный момент рассматриваю такие варианты - http://www.kolesaonline.ru/diski_view.p ... geot%20PE2
http://www.kolesaonline.ru/diski_view.php?design=Лира
но не 1 из этих по вылету не совпадает...
Win
Сообщение spacestar » Чт мар 19, 2009 12:50
Типа у нас там скидка.
Ну или поищи получше в инете. Были диски точно.
spacestar
