Подскажите по заднему амортизатору
dmeacb
Сообщение dmeacb » Чт мар 22, 2012 19:36
Всем привет знающий народ подскажите, машина 308 спортиум 1,6 автомат, пробег 10000 км. Недавно заметил что сзади с права появился посторонний звук не металлический похожий как где то гремит что то пластмассовое, убрав все из багажника звук не пропал сегодня снял заднее правое колесо на предмет проверить не болтается ли пыльник амортизатора, пыльник был на месте но под пыльником я нащупал какую то хреновину свободно перемещающуюся по штоку амортизатора. Эту хреновину разглядеть не удалось мешает пыльник по форме напоминает шайбу толщиной в 1см я думаю что эта деталька и издает эти посторонние звуки. У меня вопрос зачем она там нужна?
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Чт мар 22, 2012 19:44
Отбойник наверное, что еще на штоке может быть...
dmeacb
Сообщение dmeacb » Чт мар 22, 2012 19:48
Конечно помочь а отбойник где должен находиться в верхней части штока или в нижней где шток входит в цилиндр.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Чт мар 22, 2012 19:54
Отбойник плавает по штоку. Это чтобы железка об железку не стучала. Да ты другое колесо сними и убедишься, что на другом штоке стойки такая же конструкция.
dmeacb
Сообщение dmeacb » Чт мар 22, 2012 20:00
Хорошо как вариант что еще может греметь в подвеске,да забыл что звуки проявляются при повороте на право при движении по прямой специально наезжал на небольшие неровности посторонних звуков нет, звуки появляются только при повороте на право.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Чт мар 22, 2012 20:06
Да сложно вот так дистанционно определить, что тарабанит, да еще при поворотах. Лучше к дилеру съездить.
dmeacb
Сообщение dmeacb » Чт мар 22, 2012 20:08
Спасибо за внимание к моей проблеме, загоню на яму к товарищу и все сам посмотрю если не найду тогда к ОД. СПАСИБО!
Вернуться в «Ходовая часть»
