Постоянная вибрация в руль+после 90 км\ч биение+еще проблемы
Проблема.Начина от 30-40 км\ч идет сильная вибрация в руль.После 80-90 км\ч идет вибрация+руль начинает бить.Даже педалью газа чувствую что что-то дергается.И такое чувство что с правой стороны расколбас больше. Балансировка в полном порядке.Диски+резина в порядке+грязи нет с внутренней стороны.Давление в норме.При торможении руль не бьет, только при езде.
Еще.При движении вибрации в кузов, в сидушку водительскую отдает хорошо, и я как будто на лошадке скакаю слегка подпрыгивая постоянно+ машину слегка водит на дороге в стороны, приходится подруливать постоянно.Еще при торможении плавном, когда уже почти затормозил машинку как будто подкачивает горизонтально, больше с правой стороны.+когда на не прогретой стою, с утра например, врубаю Драйв на сидухе очень чувствительная вибрация.
П.С. ничего не стучит, не скрипит.Это все происходит на идеально ровной дороге.
Пыж 308, автомат.Прошла 6000 км.
Что это все может быть?спасибо!
Помимо ходовой, рулевой, еще коробку смотреть?
Проверить ещё состояние опор крепления двигателя и коробки.KonstantynSH писал(а):Помимо ходовой, рулевой, еще коробку смотреть?
Похожее бывает когда колесо или тормозной диск установлены с перекосом (вариант кривой резины рассматривать не будем), либо подклинивает суппорт (в данном случае правый) и колодки не отходят от диска на необходимое расстояние. Хотя для 6 000 пробега это маловероятно.KonstantynSH писал(а):Еще.При движении вибрации в кузов, в сидушку водительскую отдает хорошо, и я как будто на лошадке скакаю слегка подпрыгивая постоянно+ машину слегка водит на дороге в стороны, приходится подруливать постоянно.Еще при торможении плавном, когда уже почти затормозил машинку как будто подкачивает горизонтально,
Re: Постоянная вибрация в руль+после 90 км\ч биение+еще проб
Скорее всего всётаки балансировка колес!KonstantynSH писал(а):Проблема.Начина от 30-40 км\ч идет сильная вибрация в руль.После 80-90 км\ч идет вибрация+руль начинает бить.Даже педалью газа чувствую что что-то дергается.И такое чувство что с правой стороны расколбас больше. Балансировка в полном порядке.Диски+резина в порядке+грязи нет с внутренней стороны.Давление в норме.При торможении руль не бьет, только при езде.
Если бы было биение и при торможении -передние диски.
Вот как то так, чудес не бывает
- Valera2010
