poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 01, 2018 19:39
vv6666
свист при небольшом нажатии на малой скорости - небольшой перекос колодки или отслоился фрикционный слой с одной стороны колодки от металлической основы, смотреть надо, возможно зря смазки на "пружинки" положили, грязь собралась
vv6666
Сообщение vv6666 » Пт ноя 02, 2018 8:26
Спасибо. Про смазку на пружинки я тоже подумал. Будем в ближайшее время смотреть, пробовать.
Сообщение yrk » Вт ноя 06, 2018 13:34
4249.66
По этому артикулу продают 2 шт в комплекте или один?
Кто то ставил НЕ оригинал?
Какой? Отзывы?
Смотрю ТРВ и Текстар...оба порядка 5000 руб компл.
Дизайн. Мебель/Интерьер.
Меняю хетч 308 ПП АКПП на СВ отдых 308 АКПП. Возможна доплата.
sad_guy
Сообщение sad_guy » Вт ноя 06, 2018 13:40
yrk писал(а):4249.66
Какой? Отзывы?
4249.66 и trw и textar идут по одному. Если вы смотрите где нибудь типа екзиста, то добавьте в корзину и у вас сразу само на два умножится
308 PP
Сообщение yrk » Вт ноя 06, 2018 14:22
Вы правы.
Какой смысл писать цену за один если продается парой.
Тогда оригинал выгоднее...
Сообщение yrk » Пн мар 04, 2019 10:50
Небольшой отчет.
На свои авто ставил передние диски и колодки TEXTAR
Textar 92111603
Textar 24660 01
Из данных которые уверенно могу сказать (замерял)
Диски прошли до замены 80 тыс.
Колодки стерлись два комплекта. Первый прошел примерно 45тыс, второй сменил с дисками (35 тыс).
Меня результат порадовал. Никаких скрипов и тд замечено не было.
Поставил опять такие.
Может кому пригодится.
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Пн мар 04, 2019 14:44
Ставил на перед Mintex MDC1492. прошел на них 120 тыс, 3 комплекта колодок Remsa 132300 износил, заказал опять этот набор.
Сообщение yrk » Пн мар 04, 2019 16:13
Ustas_M писал(а):Ставил на перед Mintex MDC1492. прошел на них 120 тыс, 3 комплекта колодок Remsa 132300 износил, заказал опять этот набор.
Если так то отличный результат.
Он в два раза дешевле TEXTAR
Трассы много из 120?
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Пн мар 25, 2019 22:17
Да, трасса в основном. Вот прикупил, жду весну. Износ еще не критичный, но надо поменять, чтоб спокойно на душе было
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Вт апр 30, 2019 8:38
А почему диски передние Valeo никто тут не берёт? Цена за пару 3400. Фирма вроде приличная, в чём подвох?
Оригинал в районе 5-6 000, другие в районе 4500.
Icer, от которого у меня колодки - 4600.
И как я понял, для хетча дорестайла артикул 4249.17, замена старого 4249.J6.
Вдруг заметил, что левый передний диск у меня гнутый, он видимо давно гнутый, но погнулся ещё. Теперь скрипит при малых скоростях, на больших бьёт в руль. А при замене колёс я прокручивал и убедился, что каждый круг он трётся об колодку одним и тем же местом.
Благо, что заменить самому вроде несложно. Колодки я менял.
Кстати, а не подскажете, какой артикул у скоб для колодок, и у этих круглых железячек с зацепками за суппорте, что в трубу вставляются. Когда менял, земетил, что одна у меня треснутая.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Ср май 01, 2019 23:37
Купил я эти Valeo, на коробке написано Made in China. С виду нормальные.
Большой проблемой при замене стали винты, что скобы держат. Они прикипели конкретно. В руководствах так просто написано "Откручиваем T55", а по факту на 2 болта может уйти полдня. Лично я пока что не смог последний болт открутить, от него у меня сломались 2 из 6 зубьев насадки t55. Погнул несколько палок для откручивания толщиной в 1см.
Хотя сами диски не прикипели и отходят легко.
Диск я заменил, а эффект остался. Диск во время прокрутки чиркает одной стороной колодку. Хотя я ещё машину с домкрата не снимал, и тормоза не прокачивал. Но из-за чего такое может быть? Я думал старый диск гнутый, а новый-то не гнутый. Тогда может быть ось, на которую вешается диск кривая?
Ещё вопрос колодок, жалко было их менять, они у меня тыщ 5 прошли от силы. Однако верх колодок стёрся полосой от внешнего обода старых дисков. Глубина этого скоса примерно 1мм. Сильно ли это повредит новым дискам, что колодки сверху подтёрлись?
Если бы не эти прикипевшие болты, то заменить диски - раз плюнуть, на час работы. Но факт в том, чтоб сбить эти болты нужны и время и инструмент.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт май 02, 2019 8:03
неравномерный износ колодок-ревизия направляющих суппортов...
gustav
Сообщение gustav » Пт май 17, 2019 14:08
Авто резко тормозит, чуть нажал тормоз, хочется како-го то более плавного торможения.
Не знаю меняла ли первая хозяйка колодки, на сервисе сказали еще 10тыс км отходить могут. Пробег 43000 км
По сервисбоксе перед - Бош, зад - TRW.
Думаю может Ate или Fedora поставить..
Может ли резкое торможение быть из-за колодок или у Пежо в принциие тормоза такие хваткие?
Сообщение yrk » Пт май 17, 2019 14:37
Они всегда резкие.
Дело привычки.
gustav
Сообщение gustav » Пт май 17, 2019 14:44
Хм. Значит надо совсем чуть-чуть нажимать когда притормаживаешь?.
Замена колодок ситуацию не поменяет?
poddubich
Сообщение poddubich » Пт май 17, 2019 19:40
gustav писал(а):Замена колодок ситуацию не поменяет?
не поменяет, привыкаешь и на других авто кажеться что тормозов нет)
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт май 17, 2019 20:01
Может и поменять, в худшую сторону.
Ногу тренируй :)
Вот когда при торможении будет бить абс, вот тогда будут резкие, а сейчас нормальные
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт май 21, 2019 21:45
gustav
Тут подумалось, а в нормальном состоянии направляющие. Может они не раздвигаются и чуть давления - они уже сжаты. Диски и колодки не сильно греются?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт май 21, 2019 21:49
Sirius01
Наверно диски уже меняли и затянули болты от души гайковертом.
У меня на замену не было маленьких болтов торкс, поставил крест. При следующей замене дисков один болт слизался. Так теперь только торкс.
olle
Сообщение olle » Ср май 22, 2019 12:26
gustav писал(а):Авто резко тормозит, чуть нажал тормоз, хочется како-го то более плавного торможения
само не тормозит. Хочется более плавного торможения - придется более плавно тормозить.
Вернуться в «Ходовая часть»
