Замена тормозных дисков
Роман Кирсанов
Сообщение Роман Кирсанов » Вт апр 26, 2011 16:33
Народ подскажите, на 1м ТО пытались развести на замену тормозных дисков, пробег был 27000, развод или реально их по регламенту надо менять на таком пробеге??????
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт апр 26, 2011 16:50
Диски меняют по износу, у производителя за 100% (точно для пыжа не знаю, но вроде так для многих) взят износ в 1мм с каждой стороны. Многие ездят и до 200%. А вообще, то ли диски родные мягкие, то ли колодки жесткие, то ли торомоза так работают, но изнашиваются они быстро. У знакомого элантра, так у него за 90ткм диски сносились меньше, чем у меня после замены 5ткм тому назад. Правда предыдущие вместе с колодками отходили 60+.
зы Читайте тему чуть ниже.
nemich
Сообщение nemich » Вт апр 26, 2011 17:38
Alister Crowley писал(а):А вообще, то ли диски родные мягкие, то ли колодки жесткие, то ли торомоза так работают, но изнашиваются они быстро. У знакомого элантра, так у него за 90ткм диски сносились меньше, чем у меня после замены 5ткм тому назад. Правда предыдущие вместе с колодками отходили 60+
Раньше было проще жить. Замену передних на 307й сделал этой осенью , при пробеге 160 т.км.
iga
Сообщение iga » Вт апр 26, 2011 20:21
Alister Crowley писал(а):у производителя за 100% (точно для пыжа не знаю, но вроде так для многих) взят износ в 1мм с каждой стороны.
У меня пробег чуть более 2000км. так диски (сегодня и обратил внимание) уже в "конце" с ощутимым бугром...да и колёсные диски пылью с колодок загаживаются нормально. сегодня помыл машину, через пару дней сделаю сравнительное фото.может это какой то период обкатки, а потом "оно" стабилизируется? не знаю пока.
Роман Кирсанов
Сообщение Роман Кирсанов » Вт апр 26, 2011 21:15
Спасибо конечно,но я так и не пойму менять мне диски или нет??? уже проездил 10 000 после того как пытались развести,пока вроде всё нормально
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Ср апр 27, 2011 14:03
У меня пробег 43000, только начал задумываться о смене, и то посмотрел колодок еще мил 4-5 осталось ну и диски на вид еще походят.
Сообщение vovan » Ср апр 27, 2011 14:12
На 40 000 заменил колодки и диски одновременно. Износ колодок был 90%, дисков 150%. Поставил комплект Brembo -TRW, за 20 000 износ дисков 20-25%, колодки на глаз не более 30%
varer
Сообщение varer » Чт авг 09, 2012 10:42
Нужна консультация, заменил диски и колодки спереди, родные ушли за 24мм, поставил роадхаус и лпр, прошли около 2-3 т.км и повело диски, в лужи не въезжал, в пол не оттомаживал, предположил, что закусывает направляющие суппорта. НА предыдущих дисках, ОД тормозил с большой скорости и был перегрев справа, видно по старому диску. На новых дисках направляющие чистил и смазывал литиевой смазкой, сейчас пару раз опять разбирал смазывал уже именно специальной для суппортов в спрей балоне от -35 до 400 С, заметил, что нижний палец суппорта ходит хуже, чем верхний. Это тот который с резинкой. Кто менял у себя и будет менять посмотрите на нижний палец с резинкой, тугой он и как резинка сидит на пальце туго или свободно. Может, кто уже столкнулся с таким.
Это фото с 307 форума Изображение там народ резинку срезает из-за неё подклинивает и одевает термоусадки, но это точно не правильно вот где бы эту резинку найти отдельно http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... iginal.jpg
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Сб авг 11, 2012 1:58
Клинит скорее всего сама резинка, перегретая, старая. мазать её смазками бесполезно, только менять.
4439.47 РЕМКОМП.СУППОР. 2800 руб
Две новых направляющих.
varer
Сообщение varer » Сб авг 11, 2012 15:13
спасибо ремкомплект я смотрел дорого, буду искать резинки, видел отдельно на хундаи продают, но там она меньшего диаметра и тоже целиком комплект 2600, а резинки все без пальцев 600р, пежо, как всегда отличается в плане частичной замены.
Вернуться в «Ходовая часть»
