Странность тормозов или неровность тормозных дисков
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 9:53
Вопрос заключается в следующем, кто ни будь замечал, что когда тормозишь, то на последних метрах создается впечатление как будто машина сама дотормаживает, то есть педаль дальше не жмешь, а машина сама дожимает и получается как то резковато останавливается.
Или это неровность тормозных дисков?
Сообщение vovan » Вт авг 03, 2010 10:03
Скорее всего это реакция колодок и дисков на нагрев. Читал как-то результаты тестирования колодок, для многих тормозные свойства зависят от температуры, максимум эффективности приходился на температуры 150-250гр.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт авг 03, 2010 10:07
При нагреве тормоза плывут и надо сильнее давить на педаль, разве нет?
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 10:15
может это какая то система срабатывает там их куча
Сообщение vovan » Вт авг 03, 2010 10:29
nucl1d писал(а):vovan
Здесь здорово зависит от колодок, точнее от верхней температуры их нормальной работы и диапазона температур, в котором сохраняется линейная зависимость тормозных сил от усилия прижатия. При перегреве они, естественно "плывут".
Спортивные колодки, например на обычную машину ставить не стоит, они в гражданском режиме тормозят намного хуже обычных колодок, их греть не по децки надо.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт авг 03, 2010 10:33
просто мне кажется, что в данном случае это не нагрев.
Скорее это особенности настройки привода педали тормоза.
Я еще на тест-драйве отметил, что замедление больше зависит от перемещения педали тормоза, а не от усилия на ней, что было бы логично. На сарае диски и колодки другие - там это так не проявляется.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 10:36
На турбе стоит другая тормозная система с увеличеными супортами. на нее не все диски идут.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 10:40
значит неукого нет такого явления как я описал - тормозит до конца плавно?
Камиль
Сообщение Камиль » Вт авг 03, 2010 10:40
может тормоза двигателем идут? если автомат, то не успевает скорости вниз перекинуть при быстром замедлении... и вот такая хрень получается...
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 10:57
при каждом торможении, коробка автомат
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт авг 03, 2010 11:01
Olezzzka писал(а):при каждом торможении, коробка автомат
коробка скидывает на 1 в последний момент перед остановкой, может поэтому.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 11:35
ну она же при торможении думаю расцепляет колеса с двигателем
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт авг 03, 2010 11:41
Olezzzka
ну Вы отожгли. Это на роботах может быть. А так при отпускании тормоза машина едет, тяга есть всегда на автомате.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 12:54
еслиб тяга была постоянной то двигатель глох когда я останавливаюсь
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт авг 03, 2010 13:00
Olezzzka
Я рекомендую Вам изучить матчасть, прежде чем делать заявления подобного рода.
Цитата:
Передача энергии от двигателя к трансмиссии осуществляется потоками рабочей жидкости, которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти турбинного колеса. Жесткая связь при этом между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это способствует обеспечению работы двигателя и остановке автомобиля с включенной передачей. Наличие такой связи устраняет вероятность того, что заглохнет двигатель, как по неопытности водителя, так и вследствие внезапного возрастания внешнего сопротивления, при котором может произойти полная остановка автомобиля.
mage.air
Сообщение mage.air » Вт авг 03, 2010 13:21
у нас есть система усиления (или распределения) тормозного усилия.
я думаю что это вкупе с торможением двигателем дает такой эффект.
сам замечал не раз.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 14:09
Во как... Видимо не полность изучил сей момент. но это не объясняет то что при торможении машина сама дотормаживает.
Olezzzka
Сообщение Olezzzka » Вт авг 03, 2010 14:10
Ну хоть не один...
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт авг 03, 2010 14:18
я думаю и ebd здесь ни при чем, если она исправна конечно
вот принцип работы - http://systemsauto.ru/active/ebd.html
mage.air
Сообщение mage.air » Вт авг 03, 2010 14:55
сложно сказать "при чем" она или нет. это-же французы )
реально заметно что машина "дожимает" тормоз. но это происходит примерно тогда, когда она должна понизить передачу
фиг ее поймет
скачка оборотов на тахометре при этом я не замечал. надо будет посмотреть.
Вернуться в «Ходовая часть»
