Ктонибуть уже менял ступичные подшипники?
Сообщение vovan » Ср апр 06, 2011 15:55
Для ступичных подшипников замена за компанию лишний геморрой. Пока не гудит, пусть работает.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Чт апр 07, 2011 20:28
Самостоятельно поменять можно? Сход-развал опосля нужен?
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Чт апр 07, 2011 21:00
Конечно можно, на старой машине их перепрессовал немеряно. Сход не нужен.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение vovan » Чт апр 07, 2011 21:35
Сход-развал не нужен. Для самостоятельной замены потребуется приспособление для выпрессовки-запрессовки ступичных подшипников. Для переднеприводных ВАзов скорее всего не подойдёт, у пыжа подшипник больше по внешнему и внутреннему диаметрам. Если приспособления нет, лучше самому не браться.
Есть такие наборы http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1642.html Стоимость сопоставима с заменой у официалов.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн апр 18, 2011 18:35
Замена ступичного подшипника, переднего правого.
Внутренняя обойма подшипника расколота, правда, не знаю, возможно, что и при выпрессовке.
Но инетерснее то, что после выезда из сервиса - ABS Error, нехорошее поведение поробки, и потом - ещё и Gearbox Error, коробка становится на третью, в ручной режим не переходит.
Что бы это значило?
Пижжон
Сообщение Пижжон » Пн апр 18, 2011 20:40
vovan писал(а):Если приспособления нет, лучше самому не браться.
Можно просто самому снять ступицу с автомобиля и отнести ее отдельно пресануть, цена вопроса 500р, на прошлых авто всегда так делал.
Пыж пробежал 131000км
. Продан
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пн апр 18, 2011 20:46
Незнаю как на ПЕЖО, но на Логане менял недавно ступичный..взяли также 500 рублей, но это без моего участия, делай выводы.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Пижжон
Сообщение Пижжон » Пн апр 18, 2011 20:49
ПЫЖЕЯРИК писал(а):взяли также 500 рублей
Адрес автосервиса в студию.
. Продан
Mick77
Сообщение Mick77 » Пн апр 18, 2011 20:50
dyuya писал(а): У знакомой Опель Астра, при пробег 150.000 км., по ходовке ВООБЩЕ ничего не меняла ещё. Вот не стыковочка какая-то, Опель по 150 тыЩ без замен, а Пыжи до 50 кое-как тянут.
А мой знакомый на Астре чуть ли не каждые 30 000км их меняет, только у Астра ступичный подшипник вместе со ступицей идет и цена его в разы выше.
Последний раз редактировалось Mick77 Пн апр 18, 2011 20:59, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vovan » Пн апр 18, 2011 20:56
Sia-Ori писал(а):Но инетерснее то, что после выезда из сервиса - ABS Error
Ступичный подшипник на 308-м ставится выполняет роль гребёнки АБС, которая у других машин обычно на ШРУСе. Одна из его пылезащитных вставок (вставки разного цвета, для различия) имеет магнитную полосу, этой вставкой подшипник должен устанавливаться внутрь, в сторону ШРУСа. Если этоне так, датчик АБС перестаёт выдавать импульсы, что воспринимается как ошибка.
Как вариант - неправильно закреплён датчик на поворотном кулаке или неоригинальный подшипник без магнитной полоски.
Возможо ПО коробки как-то завязано на АБС(не уверен), а может разъёмы каккие-нибудь криво подключены после работ.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн апр 18, 2011 21:33
Разъёмов то там - всего АБС подключается, провод не снимал, но выглдяит внешне целеньким.
Так что скорее всего подшипник наоборот поставлен.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн апр 18, 2011 22:07
О тож, без пресса - никак. Сегодня на прессе показометр показывал 6 тонн. Такое молоточком не выколачивается.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вт апр 19, 2011 17:43
Оказалось, что под датчик АБСа попала часть кольца стопорного от подшипника.
Но спецэффекты ошеломительные :)
Поначалу скорости показывает половину от фактической - видимо, датчик АБСа используется для управления стрелкой спидометра, и, поскольку один из датчиков отсох, скорости оказывается вдвое меньше номинала. ABS работает интересно. Потом, по мере прогрева, что ли, сыпется - ABS Error, Gearbox Error.
RUFF
Несущий знамя
Сообщение RUFF » Вт апр 19, 2011 21:04
Сегодня менял тормозные диски (пробег 58000) и переобувался у официалов - выехал из сервиса, проехал километра 3 - начался жуткий скрежет, вернулся в сервис - посмотрели - говорят оба ступичных подшипника померли. Как то странно - симптомов помирания не было, померли вместе одновременно и капитально... Ехал по ровной дороге...
Пижжон
Сообщение Пижжон » Вт апр 19, 2011 21:09
RUFF писал(а):выехал из сервиса, проехал километра 3 - начался жуткий скрежет, вернулся в сервис - посмотрели - говорят оба ступичных подшипника померли
Какое то странное совпадение,явно гденить накосячили,может суппорта не закрутили и колодки в них и скребут.
. Продан
aleks1775
Сообщение aleks1775 » Ср сен 07, 2011 9:53
Подскажите, на данный момент, может конечно мне казаться,но появился гул на скоростях в диапазоне 70 до 90 км.ч, это подшипники ступичные или что-то другое?
Сообщение vovan » Ср сен 07, 2011 10:00
Это другое. Гул от подшипников с увеличением скорости только увеличивается.
SplinterNeo
Сообщение SplinterNeo » Ср сен 19, 2012 10:35
Подскажите, что это может быть другим???
Сообщение vovan » Ср сен 19, 2012 10:49
Другим может быть резонанс резины
Дим-ч
Сообщение Дим-ч » Ср сен 19, 2012 17:05
Было тоже самое. На скорости от 50 до 90 появлялся гул. При увеличении скорости, гул, как мне казалось, пропадал. Пропадал, скорее всего, из-за того, что его перекрывал шум резины и двигателя.
На диагностике оказалось пора менять правый ступичный подшипник. После замены все нормально, гула нет.
Вернуться в «Ходовая часть»
