Нужна консультация, срочно!!!!
Светик
Сообщение Светик » Чт май 06, 2010 14:15
Нужна помощь!!!! На ТО 40 000 заявили что передние тормозные диски изношены на 150%..... такое возможно???? когда что-то на 100% стирается, то этого "что-то" уже быть не должно... это развод??? Сижу в Мейджор сити и не знаю как быть менять или нет???
Аля
Сообщение Аля » Чт май 06, 2010 14:18
БРЕД КАКОЙ ТО
Сообщение vovan » Чт май 06, 2010 14:32
Это значит, что износ дисков 3 мм при допустимых производителем 2 мм. Ещё примерно 10 - 15 000 можно ездить.
dss
Сообщение dss » Чт май 06, 2010 14:38
У меня уже примерно 1.5-2мм с каждой стороны. жду когда колодк кончаться, заменю все вместе. Думаю это будет тыщь через 5. Сейчас уже 28. На 17 менял передние. Задние вроде бы ок
BeInspired
Сообщение BeInspired » Чт май 06, 2010 14:55
Ставьте нормальные диски и нормальные колодки на перед! Вчера мне в авесе нарисовали износ в 10%, а пробежал я на них 10 тысяч и перестал экономить колодки - теперь торможу коробкой гораздо реже... а задние думаю доживут тысяч до 80... а родные - гавно - уже на 28 тысячах поменял колодки и диски(!)...
dss
Сообщение dss » Чт май 06, 2010 15:00
Какие ставил, где брал?
Если можно с кодами.
Аля
Сообщение Аля » Чт май 06, 2010 15:03
мУЖЧИНЫ ВОПРОС Я СЕЙЧАС НА ДАЧЕ ТУТ 92 ЕСТЬ,ДО ЗАПРАВКИ МОЖ НЕ ДОЕДУ ЕГО МОЖНО ЗАЛИТЬ ИЛИ НЕТ РАЗОК?
Сообщение EVK » Чт май 06, 2010 15:12
Аля
Что показывает бортовой комп - на сколько км. хватит бензы в баке? Сравните с расстоянием до ближайшей приличной заправки и если ехать, то без надрыва на оборотах в районе 3000. Если - нет, тупо купите несколько литров 95 у соседа (отсосать из бака) при условии, что горючка нормальная. Может, и так подарят. :)
Аля
Сообщение Аля » Чт май 06, 2010 15:17
СПАСИБО
Вернуться в «Ходовая часть»
