Пластиковая защита днища.
killpainkill
Сообщение killpainkill » Вс мар 14, 2010 12:33
Всем доброго дня! Возник такой вопрос. Вчера полз на дачу по снежной колее и после услышал, что чем-то цепляюсь об землю. Задомкратив машину, увидел оторванную пластиковую защиту которая крепится на пистонах к бензобаку. Ну естественно треснула не только она а практически вся правая сторона в местах крепления. Вопрос. Сколько может стоить ремонт у дилеров(запчасти +работа), ну и собственно попадает ли это под автокаско? За ранее спасибо за ответ.
emilkazan
Сообщение emilkazan » Вс мар 14, 2010 12:47
Под КАСКУ может и попадёт, но советую теперь вместо неё поставить стальную защиту, я в Казани попал в такой же ситуэйшн, купил защиту за 1400 рубля и поставили её за 300. Доволен.
Premium Белый 120Hp МКПП.
killpainkill
Сообщение killpainkill » Вс мар 14, 2010 13:21
Да нет защита картера как раз стальная, а эта находится у задних колес.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, но воспитанной тварью
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вс мар 14, 2010 13:25
В принципе на нее можно спокойно забить ;)
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Вс мар 14, 2010 13:29
Помоему это пыльник бензобака, у меня тоже треснула и провисла правоя сторона данной запчасти. Закрепил подручными средствами.
killpainkill
Сообщение killpainkill » Вс мар 14, 2010 13:31
Вот так просто :) ??? Но для этого надо оторвать кусок который фигачит по земле и с куском сломать еще чего-нибудь. Пока все это держится на проволке. :Knight:
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 14, 2010 15:27
killpainkill, обратись на те фирмы которые занимаются ремонтом бамперов, фар и разной пластиковой хрени.Они тебе ее подремонтируют, так как нет смысла сразу все менять.
Алекс123
Сообщение Алекс123 » Вс мар 14, 2010 15:53
Возможно у меня не настолько кретичная поломка пыльника, он лопнул в месте крепления у правого порога, далее к центру авто крепления и сам пыльник целы.
killpainkill
Сообщение killpainkill » Вт мар 16, 2010 9:49
Спасибо за ответы. :) :) :)
Артем (Сыктывкар)
Сообщение Артем (Сыктывкар) » Вт мар 16, 2010 10:10
У меня ломалась тоже. Посмотрел стоимость новой на Экзисте... лучше бы не смотрел.. где то 6500 за половинку (она из двух половин состоит). Снял сам отремонтировал : эпоксидная смола + стеклоткань как армирование. Год уже езжу вопросов нет.
Защитка закрывает шланги тормозной системы и шарниры задней одвески.
Kreol
Сообщение Kreol » Вс апр 04, 2010 12:32
Возвращаясь к теме=))) .. ни у кого случаем не получилось эту пластмаску по КАСКО заменить?
308-ПП-120-МКП (темно синяя туранга)
Din-|Din
Сообщение Din-|Din » Ср авг 25, 2010 10:05
Такая же фигня. Залез посмотреть, что там болтается под днищем, а это пластик по центу и с правой стороны вырвало с заглушкой. Попытался посадить в штатные места на саморезы, а отверстия слишком широкие:( Хотел спросить: кто-нибудь переделывал защиту на железную или как закрепили эту?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Ср авг 25, 2010 11:18
А что, в штатных отверстиях резьба уничтожена? Болтами прикрутить не судьба?
Din-|Din
Сообщение Din-|Din » Ср авг 25, 2010 11:24
Sia-Ori писал(а):А что, в штатных отверстиях резьба уничтожена? Болтами прикрутить не судьба?
да вроде там заглушки :dntknw: или я не прав???
Lelik
Сообщение Lelik » Ср авг 25, 2010 12:46
Если кто не знает коды защиты
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Din-|Din
Сообщение Din-|Din » Ср авг 25, 2010 13:45
Lelik писал(а):Если кто не знает коды защиты
спасибо.
Hellot
Сообщение Hellot » Чт дек 16, 2010 16:21
Перезалейте коды кто-ть.
Lelik
Сообщение Lelik » Вс дек 19, 2010 1:22
левая 7013 L7
правая 7013 L8
Côte d'Azur
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вс дек 19, 2010 9:00
у меня тоже треснута и обломаны фрагменты в разных местах.. цена у дилера раза в три меньше чем приведенная выше, насколько я помню.. но все равно дорого, для такого Г.
эпоксидка, стеклоткань - это все думаю отвалится на второй кочке. материал похож на полипропилен или полиэтилен. если кто будет снимать - не поленитесь переписать код материала - это выглядит типа >PE<, или вроде того. он обязательно должен быть каждой пластмассовой на детали. будет понятней чем чинить.
и аккуратней с саморезами - тут один товарищ на другом форуме прокрутил дырку в бензобаке)
Вообще похоже ее с новья надо было снмать и както усиливать.
canda
Сообщение canda » Чт июл 07, 2011 13:33
Ага тоже вся поломась...и что реально и безопасно без неё ездить?
Вернуться в «Ходовая часть»
