Ступичный подшипник
Ступичный подшипник
Сообщение Arkadiy » Ср май 20, 2009 22:37
Поехал прокатится на выходные из респ. Коми до Казани. На 600м километре в легендарном послезимнем бездорожье кировской области заскрежетало правое колесо. Вначале не сильно но через 100 км пришлось остановиться, ибо стало вести колесо вправо, закусывать с характерным громким треском и болтать. Остановились и доехали до казани на эвакуаторе. Благо специалисты сразу взяли машину без вопросов. Итог таков: Ступичный подшипник поржавел изнутри, и стал "жрать" сам себя. Что это? попала вода? Или смазки нету? Или сразу такой подшипник был. Вообще смотрю снизу на все и диву даюсь, много ржавчины.
Хорошо ремонт гарантийным признали. Проехал на пыже 23000км за 5 месяцев, не рано ли для подшипников.
Arkadiy
Alex106
Сообщение Bear_250_05 » Чт май 21, 2009 4:13
Alex106, чем можно убить ступичные за 23000? При условии, что машина в воде не плавала и подшипник набит был правильно и защитные кольца были?
З.Ы. у меня с новья снизу тоже все в ржавчине.
Bear_250_05
Сообщение dron-s » Вс июл 05, 2009 15:02
у меня один в один точно также...заскрежетало правое колесо. Вначале не сильно но через 100 км пришлось остановиться, ибо стало вести колесо вправо
на прошлой неделе заметил скрежетание при повороте руля вправо-влево... именно правое колесо.. точно так же колесо стало вести в право, но не сильно...
приехал в сервисный на выходных, после диагностики (потому что на слух они сказали что ничего не слышат, я настоял на диагностике подвески), после выявили что пошло разрушение подшипника
пробег машины 40000..
дороги у нас полный ахтунг
ремонт обошёлся за свои деньги .. гарантийным не признали
dron-s
- random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Вс июл 05, 2009 15:22
dron-s
если не секрет..сколько ремонт ступичного стоит?
random.h3ro
Сообщение dron-s » Вс июл 05, 2009 15:54
да какой тут секрет тоrandom.h3ro писал(а):dron-s
так, сами работы:
Диагностика подвески - 600р
Замена переднего опорного подшипника - 2560р
Регулировка углов установки колёс (развал-схождение) - 1600р
Подшипник опорный - 870р
Смазка универсальная - 130р
всё вместе, обошлось - 5760р
прилажу также картинки снятого опорного подшипника
dron-s
Fidel
dron-s
- random.h3ro
random.h3ro
Пижжон
vm007
Miha
Сообщение dron-s » Сб июл 11, 2009 16:13
может быть и так, но как то официалы как то спокойнее.. даи потом если что с машиной случится то все доки на руках, можно будет и наехать...dron-s а не проще ли было поменять подшип у неофициала, раз по гарантии не прокатило, и взяли бы раза в 3 меньше.
кста, сегодня ездил на ТО 2 (на 40000)
если кому интересно, могу в отдельно теме всё подробно расписать что делали и что сколько стоит
dron-s
Miha
15 сообщений
• Страница 1 из 1
