Шум с левой стороны передней панели
Данил
Сообщение Данил » Пт апр 03, 2009 23:29
Всем доброго времени суток...Заметил этот подозрительный шум пару недель назад, авто уже почти год, давным давно привык ко всем посторонним шумам. Этот звук похож на шипение, появляется через некоторое время после запуска двигателя, при нажатии на педаль тормоза исчезает. Тормозная система работает в нормальном режиме. Сегодня был у дилера, слушали многие начиная от приемщика, заканчивая мастером по гарантии, есть подозрение(у них) что это работа вакумного насоса, но почему раньше такого звука не было никто не ответил. Спец. по гарантии, объяснил "что без явного деффекта ничего не смогут сделать и тем более заменить, в общем если что выйдет из строя-тогда приезжайте"...и уехал я ни с чем...вот только развели меня на замену передних колодок :) Если кто-то знает, подскажите что это может быть и серьезно это или нет...возможно кто то уже сталкивался с подобным...Спасибо!
Vasiliy308
Сообщение Vasiliy308 » Пт апр 03, 2009 23:33
1. эта может быть из=за того, что дырка через которую закачивается или отводится вакуум(воздух) немного изменилась и звук начала издавать.
2. вам кто-то поставил пневмо тормоза от фуры или поезда
3. у вас там зарождается жизнь
Я бы поставил на 3-е.
Слава роботам!!!
Данил
Сообщение Данил » Пт апр 03, 2009 23:37
Vasiliy308 писал(а):1. эта может быть из=за того, что дырка через которую закачивается или отводится вакуум(воздух) немного изменилась и звук начала издавать.
А я вот переживаю как бы не 2-е, я экстренное торможение еще не использовал, ну так если от поезда это через лобовое улететь можно, и ремни не помогут :unknow:
Vasiliy308
Сообщение Vasiliy308 » Пт апр 03, 2009 23:47
поставьте титановые ремни. :m:
Слава роботам!!!
Данил
Сообщение Данил » Пт апр 03, 2009 23:59
Vasiliy308 писал(а):поставьте титановые ремни. :m:
Ну а если серьезно, проблема есть и печально что спецы ответить толком не могли...
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 16:09
Тоже появился аналогичный шум и причем за неделю до ТО 20000 (машине будет год, пробег 18000).
Данил, нашли в чем проблема?
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 16:13
Lerand писал(а):Тоже появился аналогичный шум и причем за неделю до ТО 20000 (машине будет год, пробег 18000).
Даниил, нашли в чем проблема?
Искать толком не стали, объяснили что связано с тормозным усилителем, у меня этот шум появился где-то на 25 тыс.
У вас этот звук(шипение) пропадает при нажатии на педаль тормоза?
P.S. Машине был год в апреле , может эту проблему ни к пробегу а к времени относить нужно=))
Последний раз редактировалось Данил Чт май 21, 2009 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 16:14
ага, именно при нажатии на тормоз пропадает звук
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 16:16
Lerand писал(а):ага, именно при нажатии на тормоз пропадает звук
Шум так же остался, я пока перестал беспокоиться, вроде с торможением проблем не возникает, а так есть мысль когда гарантия будет заканчиваться, обратиться в сервис, буду требовать замену усилителя...хотяя...могут и отказать
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 16:18
я 3 дня назад заметил - раньше, вроде, такого не было :(
У меня ТО как раз вот подошло
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 16:23
Lerand писал(а):я 3 дня назад заметил - раньше, вроде, такого не было :(
Может быть в Питере спецы получше будут чем у нас, хотелось бы надеяться. Я тож списывал это на тот счет, что раньше просто не замечал этих шумов, хотя водитель я опытный и было много авто, и слух в порядке...мне просто кажется что это констуктивная особенность, вряд ли брак...буду ждать что вам скажут на ТО
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 16:25
Я, кстати, должен был на пыже быть в Старом осколе в воскресенье вечером :)
Думал, может там ТО пройти. Но, раз такое дело, буду в Питере проходить
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 16:27
Lerand писал(а):Я, кстати, должен был на пыже быть в Старом осколе в воскресенье вечером :)
Я когда проходил, ТО оказалось не таким дорогим, отдал до 5 тыс., думаю ТО-3 будет тыс 50=)
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 16:31
6600 у нас вроде как стоит ТО 20000
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 16:40
Lerand писал(а):6600 у нас вроде как стоит ТО 20000
Чем больше город, тем дороже) по проблеме: еще замечал что шум пропадает на время после резкого торможения, один спец высказал, что шум возникает именно со временеми что ничего страшного нет.
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 17:21
Порыскал сейчас в инете на эту тему - походу накрывается вакуумный усилитель тормозов. Лечение одно - менять. Шипение из-за стравливаемого воздуха
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 18:03
Lerand писал(а):Порыскал сейчас в инете на эту тему - походу накрывается вакуумный усилитель тормозов. Лечение одно - менять. Шипение из-за стравливаемого воздуха
Это именно про 308 было написано?
Lerand
Сообщение Lerand » Чт май 21, 2009 18:15
нашел инфу по рено-логан, рено-меган, и пежо 407
Что-то меня это не радует совсем :(
Во-первых: придется настаивать на том, что это дефект и если не захотят устранять - брать пиьсмнный отказ с мотивировкой того, что это норма
Во-вторых: не первый раз сталкиваюсь с сервисом - боюсь как-бы пол-машины не разворотили. Могут ведь одно сделать, другое сломать
Данил
Сообщение Данил » Чт май 21, 2009 18:21
Lerand писал(а):нашел инфу по рено-логан, рено-меган, и пежо 407
С последним полностью согласен, это первое что меня беспокоит и поэтому даже сигналку не ставил, но в любом случае буду настаивать чтобы устраняли, хотя как объяснял спец по гарантии, что нет оснований для замены, мол все исправно, все работает...модель новая еще малоизучена нашими специалистами "молота и зубила", пусть пока на других потренируются...у меня раньше была проблема с бортовым комп. ошибка Antipollution faulty, ничего толком не обьясняли, потом научились видимо и в очередной заезд все исправили
Alexalex
Сообщение Alexalex » Пн ноя 02, 2009 18:39
У меня та же проблемма.Но я бы этот звук назвал шелестом.Пропадает при возрастании скорости.Но иногда шелест чуть слышен при работе движка на стоящем авто.Тихо,но слышно.Появился звук после ТО-1 на 10500 км(примерно).Не очень беспокоит,но действует на нервы...
Вернуться в «Ходовая часть»
