Резинка/ прокладка
Резинка/ прокладка
Сообщение RomulY » Вс окт 10, 2021 16:14
Привет, владельцы 308! Подскажите по пыжику 308, открыл капот омывайку подлить и увидел соскочившее колечко/прокладку в районе бочка расширительного бочка лежала, что это, фото прилагается! Что менять, ремонтировать и откуда такое выпало? Фото во вложении....
RomulY
Резинка/ прокладка
Сообщение yrk » Вс окт 10, 2021 16:42
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... rpt=simage
диаметр 5-6 см?
это возможно опорная шайба амортизатора. Но как резинка соскочила с металла не понимаю.
Больше мыслей нету.....
Возможно я не прав
диаметр 5-6 см?
Возможно я не прав
Резинка/ прокладка
Сообщение RomulY » Вс окт 10, 2021 16:47
yrk, Да где-то 5-6 см, в машине валяется...SNR ED41612 маркировка на ней, лежала чуть выше расширительного бочка...сам удивился, что это и откуда...
RomulY
Резинка/ прокладка
Сообщение yrk » Вс окт 10, 2021 20:16
https://yandex.ru/images/search?pos=4&f ... rpt=simage
Разбирайте аморты-смотрите что и как. Как минимум меняйте эти шабы на вот такие
https://yandex.ru/images/search?pos=14& ... rpt=simage
https://www.drive2.ru/l/526401088476154961/
Резинка/ прокладка
Сообщение RomulY » Вс окт 10, 2021 21:51
yrk, спасибо за ссылки,будем разбираться, теперь вопрос насколько попал,на замену амортизаторов или обойдется заменой опорной шайбы... вообще ничего особо не стучит,не заметил бы если не увидел эту прокладку... ездить аккуратно можно?
Вот ещё ссылка может кому пригодится, ещё один вариант чашки шайбы от ds5, попробую
https://www.drive2.ru/l/7460835/?page=0#comments
RomulY
Резинка/ прокладка
Сообщение yrk » Вс окт 10, 2021 22:35
Если аморты целые и подшипник с чашкой живые то эту шайбу можно поменять сверху без ямы и подьемника.
Я бы если бы знал что стойки все в сборе с опорами прошли 50-70 тыс то менял бы либо вообще все (аморты , опоры с подшипником шайбой и тарелкой) либо весь верх без амортов.
7 сообщений
• Страница 1 из 1
