Как убрать стук задних стоек на 307 и 308
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 11:36
На 308 Пыж перекочевали многие болячки с 307,вот одна из них с которой я сталкивался на 307: при появлении холодов начинают стучать задние стойки.Причина этого стука-задние пыльники стоек,которые от холодов дубеют и вылетают с подушки и создают сильный стук при попадании колеса на ямку.Это все можно вылечить за 5 минут.
Берем стекольный герметик ( другой не пробовал) и обмазываем пыльник задней стоки в том месте где он входит в подушку,а потом вставляем с прокрутом.О чудо,стука больше нет :D
Bubba
Сообщение Bubba » Вс мар 22, 2009 14:11
iiuull1
а можно для особо непонятливых еще пару фото сделать? Еще и обвести если не сложно, что где мазать...
no turbo - no party
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 15:53
iiuull1
А ты на 308 так сделал?
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 17:29
Bubba
Так вроде все ясно написал :) С верху подушка с болтами ,а в неё пыльник входит 8-) Вот его мажем герметиком и всовываем немного прокручивая :D
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО ФОТО,А ПОТОМ НА СВОЕЙ МАШИНЕ!Можеш его потрогать,если он болтается,то значит нужно его герметиком клеить :(
Внимания нужно к машине чуть больше ;) и все будет good
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 17:30
fenia-555
Конечно!Это фотка моей стойки :)
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 17:37
iiuull1
Просто 307 тоже синий
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 17:48
fenia-555 писал(а):iiuull1
Эту процедуру я делал и в 307 и в 308 :)
Purezvuk
Сообщение Purezvuk » Вс мар 22, 2009 18:49
герметик какой?.. силиконовый или ещё какой, может клей-герметик-тогда нужно чистить-обезжиривать иначе все впустую...
хотя вообще впервые слышу чтобы пыльники дубели так, чтоб стучать...но поверю на слово, тем более вылечившему сию "болячку" :bb:
на аватарке состояние души...
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 18:58
Я мазал герметиком для клейки лобовых стекол.Ничего не обезжиривал,просто салфеткой протер и все гуд :)
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 19:08
iiuull1
А можно капитально на проволку приматать и тоже грохотать не будет!
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 19:11
fenia-555
Ну попробуй,а потом расскажешь как ручки поколол, и как в конце на герметик садил :ROFL:
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 19:12
ты подумал про калючую проволку
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 19:13
Я потом фото отчет прикреплю ,ждите!
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 22, 2009 19:14
fenia-555
Мне просто оч интересно стало куда ты её всунеш там.Если можеш после манипуляций фотки в студию :)
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 19:15
Да вокруг колеса обматать и загнуть!
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 19:17
А еще можно от этой проблемы избавиться-выкунить стоику с пыльником и все!Ребзи действуйте!
Alex153
Сообщение Alex153 » Вс мар 22, 2009 20:03
fenia-555 писал(а): А можно капитально на проволку приматать и тоже грохотать не будет!
fenia-555 писал(а):Да вокруг колеса обматать и загнуть!
fenia-555 писал(а):А еще можно от этой проблемы избавиться-выкунить стоику с пыльником и все!Ребзи действуйте!
fenia-555
С какой целью данный стёб?
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Вс мар 22, 2009 20:12
да мы тут с iiuull1
ремонтируем подвеску
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс мар 29, 2009 2:06
Вот все в картинках пошагово было проделано на 308
На снятый пыльник наносим герметик
затем его всовываем и немного прокручиваем
Теперь вы про громкий стук задних стоек можете забыть 8-)
Вернуться в «Ходовая часть»
