Woodhouse
Woodhouse » Пн апр 01, 2019 9:36
Может ли тянуть из-за рулевой рейки? При этом чтобы ехать прямо руль необходимо держать немного левее. Проверил уже все остальные узлы ( сход-развал, менял колеса, люфта нигде нет). На ходу ничего не стучит, а вот если заглушить и резкими движениями поворачивать руль, то при повороте вправо есть стук в рулевой.
Woodhouse
mr. Lexx
mr. Lexx » Пн апр 01, 2019 11:01
тянуть может либо из-за неправильного схождения, либо из-за резины..... если тянет при ускорении то кастер...
mr. Lexx
yrk » Пн апр 01, 2019 11:11
Полотно может иметь уклон в сторону обочины - вода должна стекать.
Попробуйте по встречке проехать.....
Woodhouse
Woodhouse » Пн апр 01, 2019 11:28
Проверил все и не один раз. Остается только рейка. К заменене рейки морально готов. Вопрос могут ли наверняка при дефекте рейки быть такие симптомы? Да и руль чтобы ехать прямо нужно держать чуть правее, а не левее как написал ранее и вправо машина охотнее поворачивает чем влево.
Woodhouse
mr. Lexx
mr. Lexx » Пн апр 01, 2019 14:05
ну если только износ шлицов на валу....
mr. Lexx
Ustas_M
Ustas_M » Пн апр 01, 2019 14:29
Тогда б закусывало. При отпускании руля машину уводит?
Ustas_M
Woodhouse
Woodhouse » Пн апр 01, 2019 14:46
Не закусывает, не стучит на ходу. Да, при отпускании руля уводит вправо не сильно, но заметно.
Woodhouse
Ustas_M
Ustas_M » Пн апр 01, 2019 15:51
В какую сторону?
Ustas_M
Ustas_M
Ustas_M » Пн апр 01, 2019 16:58
Уклон дороги. Рейка не может тянуть. Меняйте колеса
Ustas_M
Woodhouse
Woodhouse » Пн апр 01, 2019 17:35
не дорога, точно. если на ходу независимо от скорости дернуть руль влево, то он возвращается в ноль, а если вправо то возвращается не до конца, так и остается повернутым немноо вправо
Woodhouse
yrk » Пн апр 01, 2019 17:47
Woodhouse писал(а):не дорога, точно. если на ходу независимо от скорости дернуть руль влево, то он возвращается в ноль, а если вправо то возвращается не до конца, так и остается повернутым немноо вправо
Так может просто руль на регулировке развала не правильно поставили а остальное субьективно?
andrekio
andrekio » Пн апр 01, 2019 23:29
сайлентты рычагов меняй
andrekio
Woodhouse
Woodhouse » Пн апр 01, 2019 23:33
сайленты нормальные, менял 30тыс. назад.
Woodhouse
Ustas_M
Ustas_M » Вт апр 02, 2019 17:17
Чудес не бывает. Рейка точно не причем
Ustas_M
Fall83
Fall83 » Вт апр 02, 2019 18:13
А у меня влево тянет. Развал на обоих колёсах в допусках, но разница между ними в 30 минут. С лева 0, а справа - 0,30 . Может из-за этого тянуть? И что с этим делать?
Fall83
Woodhouse
Woodhouse » Вт апр 02, 2019 18:19
сегодня покатался увода в сторону вроде не замечено, видимо что-то встало на место, но руль стоит криво. Стоит добавить что увод появился после замены амортизаторов и опорных подшипников, но после этого я в поисках причины увода ставил ранее снятые амортизаторы и все равно тянуло в сторону. Поэтому подозрнние и легло на рулевую рейку. Вообщем наблюдаю дальше.
Woodhouse
Fall83
Fall83 » Вт апр 02, 2019 18:49
Woodhouse
Из-за резины ещё может быть. Я надеюсь, что мне переобувка поможет.
Fall83
mr. Lexx
mr. Lexx » Ср апр 03, 2019 7:04
Woodhouse писал(а):сегодня покатался увода в сторону вроде не замечено, видимо что-то встало на место, но руль стоит криво. Стоит добавить что увод появился после замены амортизаторов и опорных подшипников, но после этого я в поисках причины увода ставил ранее снятые амортизаторы и все равно тянуло в сторону. Поэтому подозрнние и легло на рулевую рейку. Вообщем наблюдаю дальше.
если амарики не оригинал, то при установке надо поджимать в сторону кузова... у них есть ход, уходит развал и соответственно схождение...
mr. Lexx
mr. Lexx
mr. Lexx » Ср апр 03, 2019 7:05
Ustas_M писал(а):Тогда б закусывало. При отпускании руля машину уводит?
дофига не факт... при разбитом шлицевом может и не кусать...
mr. Lexx
