Стук сзади
Стук сзади
Сообщение ЖанРено » Вс янв 20, 2019 23:28
Всем доброго времени суток. Появился стук сзади (внизу в подвеске), то стучит только когда машину раскачивает на больших кочках на медленной скорости., думал может что то в багажнике стучит или глушитель, но нет. приехал в сервис, мастера подняв на подъёмник смотрели светили, монтировкой всё прокачали -сказали что ничего критичного не видят, но стук то есть..
опустили машину, начали раскачивать влево вправо... стук услышали... залезли в левую стойку, что то там поддержал монтировкой , при раскачке стук прекратился, он сказал что это однозначно задняя левая стойка... монтировку убрал звук опять остался.. Такой вопрос- я лично немного сомневаюсь что это стойки, что ещё может стучать сзади в подвеске? или я зря сомневаюсь, может и правда стойки? просто пока ещё не менял их.
Пежо 308 1,6 120 л.с
ЖанРено
poddubich
Сообщение ЖанРено » Вс янв 20, 2019 23:40
ну я не мастер. То что я туда посмотрю мне не о чём не скажет. Поэтому тут спросил.. я просто подумал может болтик какой открутился или сайлентблок? Другими словами кроме стоек ничего не может стучать сзади?poddubich писал(а):так надо было смотреть куда он монтировкой нажималЖанРено писал(а):я лично немного сомневаюсь что это стойки
проверь пыльник пластиковый в верху аморта, они часто не держаться на месте со временем
ЖанРено
poddubich
ЖанРено
poddubich
ЖанРено
mr. Lexx
Сообщение ЖанРено » Вт янв 22, 2019 23:06
Всё правильно, тут другой вопрос, в одном сервисе сказали что это левая стойка стучит, а в другом сервисе сказали что это сайлентблок, как быть?)mr. Lexx писал(а):ЖанРено писал(а):я тоже так считаю, просто некоторые считают иначе. Спасибоpoddubich писал(а):такие вещи меняются парами
скупой платит дважды, жадный всегда))))))
ЖанРено
mr. Lexx
mr. Lexx
Сообщение ЖанРено » Чт янв 24, 2019 0:53
всё таки стойки оказались задние. Поменял теперь всё отлично.mr. Lexx писал(а):сайленты чего? если стоек то всё равно идут в сборе... если балки, то обычно не стучат, обычно машина плавает по колее, от балки был бы максимум глухой звук.. если звук отчётливый, то всё-таки стойки... осмотр на потёки..
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » Чт янв 24, 2019 10:02
какие те я не знаю, я недавно купил машину. Но те не заводские, одно могу сказать. в данный момент пробег 127 тыс. Поставил по 2500 р. TRWyrk писал(а):сколько прошли? какие?
Были Кронер по 1200 руб. Как считаете это китайская хрень или можно было ставить? (вообще как бы заявлено что это Германия делают в Литве вроде бы)
ЖанРено
Стук сзади
Сообщение smellexa » Пн янв 20, 2020 11:52
Добрый день.Тоже купили недавно сзади что-то брякает.Почитав форум закрепил отбойники,тросики ручника казалось бы больше нечему греметь,но всеравно что-то гремит в сервисе тоже ничего не нашли?! Похоже остается тоже амортизаторы менять больше вроде не нашто грешить!
smellexa
15 сообщений
• Страница 1 из 1
