Задняя балка.
Задняя балка.
Сообщение shaen » Пт апр 13, 2018 20:21
Уважаемые! Кто на 308 сталкивался с такой делемой. По задней балки проходит металлическая труба. Она лопнула и теперь на неровностях как погремушка, стучит по балке. Офицалы сказали, что не понятно зачем такая хлипкая деталь, балка мощная и если стук не мешает можно ездить. Что посоветуете и в чём её назначение?
shaen
shaen
suvenir
suvenir
shaen
Задняя балка.
Сообщение dig » Чт авг 12, 2021 18:09
У меня началось всё со скрипа. Ни как не мог понять что скрипит. В результате попросил соседа покачать авто ,а сам вниз и виновник скрипа был найден. ТОРСИОН!!! или УСИЛИТЕЛЬ!!! кто как называет. В торсионе была трещина формы Х. Короче сточил этот торсион часа за 2.Можно и так оставить. Многие ездят и без него. Кто то пруток на 30мм приваривает. Пишут от audi 100(45) торсион с задней балки подходит, плюс втулки надо делать. Я не нашел отдельно торсион, все предлагают балку заднюю в сборе, а это около 2000 р на авито + пересылка. Решил заказать торсион от кабины камаза 53205002021 новый. Обошелся 2500р.С одного края у него утолщение прям как раз 30мм, c другого тонковат. Обрезаем торсион нужной длинны, предварительно сняв колеса и отмерев нужный размер, просунув его в балку. Покупаем длинную головку на 22 (256руб).Суперклеем с торца приклеил гайку на 22 к торсиону и подтачиваем по гайке торсион (делая шлицы), чтобы головка налезла на торсин до упора .Сбиваем гайку. Там точить очень мало. Далее одеваем головку на торсион, обрезаем её прибавив 5мм от того, где заканчивается торсион. Остается дело за сваркой. Покупать балку бу, нет гарантии ,что через год не будет тоже самое, а новая стоит дорого
dig
Задняя балка.
Сообщение DIVE » Ср июл 05, 2023 8:40
dig, Привет, тоже столкнулся с данной проблемой. Как себя показал торсион от КамАЗа?
DIVE
- Кузовщик
- Super Moderator
Задняя балка.
Сообщение Кузовщик » Сб июл 08, 2023 9:36
Думаю головка на торсионе слабое звено ...
Задняя балка.
Сообщение discus » Сб июл 15, 2023 15:24
Отвалился торсион не держит сварку. Купил на авито б/у балку за 5 тыс. Балка в идеальном состоянии сайлентблоки тоже нормальные. Возят вроде как с Японии. Брал здесь https://www.avito.ru176cc25e9be9a3cc888 ... &sellerId= . Сейчас 7 тыс.Это не дорого. Когда поставил новую балку ,с торцов закрыл отверстия резиновыми заглушками от офисного стула, чтобы не ржавела изнутри. Думаю прослужит подольше.
discus
- Кузовщик
- Super Moderator
Задняя балка.
Сообщение Кузовщик » Пт июл 21, 2023 12:00
Торсион не держит сварку ? это как ...
Может сварка не держит ?
шучу ...
Фото дефекта есть ? кидай сюда, обсудим уровень квалификации твоего сварщика ...
13 сообщений
• Страница 1 из 1
