Тянет вправо
Тянет вправо
Сообщение x1okrius » Вс фев 11, 2018 2:13
День добрый, как победить такой недуг? Как только отпускаешь руль при езде, машинку начинает тянуть в право. В чем могут быть проблемы и куда копать? Знаю, к делу не относится, но поменял задние сайлентюлоке(были убитые) и планирую шаровые поменять. [/i]
x1okrius
Сообщение x1okrius » Вс фев 11, 2018 10:50
Спасибо, как все сделаю - отпишусь. Ездил раньше на развал, его сделали, но везде были отклонения по задней оси, и ее как уводило, так и продолжает.Кузовщик писал(а):Замените все что необходимо, проверьте развал, схождение
и обязательно угол кастора, он может на увод влиять ...
x1okrius
MadElvis
Сообщение x1okrius » Вт фев 13, 2018 3:37
Давление проверил первым делом, колеса перекидывал, 0 реакции. Кажется как будто со временем ее начинает тянуть все сильнее. Тянет очень плавно. Как только руль отпускаешь, такое ощущение что он как будто не правильно стоит. Заодно стоит сказать, что стучит рейка, но мне сказали что это в пределах нормы и так и должно быть. Позже поищу лист с этим развалом и скину сюда.MadElvis писал(а):x1okrius
А давление в колёсах проверяли?
Ступичные не шалят?
Уводит руль плавно или мелкими рывками?
x1okrius
poddubich
Re: Тянет вправо
Сообщение azat » Сб мар 03, 2018 23:27
x1okrius писал(а):День добрый, как победить такой недуг? Как только отпускаешь руль при езде, машинку начинает тянуть в право. В чем могут быть проблемы и куда копать? Знаю, к делу не относится, но поменял задние сайлентюлоке(были убитые) и планирую шаровые поменять. [/i]
Вероятно из-за неравномерного износа задних шин. С одного края сильнее износ был.
зимней резины я так понимаю у вас нету.
у меня на родном континентале летнем тянуло вправо, на зимней все нормально. Потом поменял летнюю резину на другю марку и на летней то же перестало тянуть.
azat
9 сообщений
• Страница 1 из 1
