Резьба в ступице.
Резьба в ступице.
Сообщение Pettr » Ср дек 27, 2017 16:11
Всем привет.
Сегодня менял летанию резину на зимнюю у нас +11 ещё (
Правая передняя ступица- 3 болта выкрутили нормально, 1 болт никак не хотел...выкручивали на шиномонтаже, пистолетом.
Ну и понятно он показал что резьба сорвана. Может он сорвал от того что было так сильно затянуто, может ещё когда лето ставили...
Вот нужно решить что с этим делать...
год 2012 Рест. Пробег 60 тыс.
Понятно, когда денег в достатке , то можно все новое поставить...
Я понимаю под замену ступицу, но ещё сам мастер( давно у него Машины делаю) говорит что лучше сразу с подшипником менять т.к.после перепресовки подшипники долго не живут, лучше новый.
Может другие варианты есть?
Pettr
Pettr
poddubich
Сообщение Pettr » Ср дек 27, 2017 20:57
Дааа....Выкрутил он. Как будто в конце резьбы сварилась резьба, а когда выкручивал всем этим протянул по резьбе.poddubich писал(а):эээ не совсем понятно, болт выкрутили?Pettr писал(а):Ну и понятно он показал что резьба сорвана.
если да, то попробовать мечиком по резьбе пройтись, болт заменить, все резьбы болтов смазать медной смазкой
Ставят еще ввертыши...у нас в Краснодаре похожих обьявлений нигде не нашел.
Фото же есть...
Pettr
poddubich
Сообщение Pettr » Пт дек 29, 2017 14:45
Добрый день!
Сегодня обьездил все мастерские...все кто занимается профильно нашими машинами считали замену ступицы и подшибника(некоторые говорили еще и тормозные диски нужно менять, тогда и с 2-х сторон(левое\правое) колеса.)
Вообщем кто на что горазд...смотреть никто не хотел на саму ступицу.
А обошлось все малой кровью, порекомендовали токаря , побьехал, он посмотрел и прогнал мечиком...резьба не новая,конечно, но держит отлично.
Я даже боялся ,что он при затяжке опять ее сорвет( с такой силой он ее тянул) но, говорит, если выдержит будешь ездить, если нет, то будешь менять.
Так что...всем счпасибо, обошлось!
Нашел что бы заказать болт, проверьте кто наверняка знает код...
У нас болты под штампы:
Болт колесный M12x1.25.
Параметры:
Длина, мм49
Длина резьбы, мм24
Класс прочности10.9
Размер резьбыM12x1.25
Ширина зева гаечного ключа, мм17
Подходят SWAG 62 93 0400 -он похож на оригинал( имеет конусную шайбу)-цена-136р.
CITROEN/PEUGEOT 16 087 344 80 цена -646р. фото нет
Есть такой:CITROEN/PEUGEOT 5405.72 Болт колёсный-296р. фото нет
Может еще заказать вместе с болтом смазку, да при следующей замене колес смазать все резьбы?
Я купил болт...но он отличается от оригинала и чуть короче, нет шайбы, он как бы литой и сделан под конус. Его поставил назад временно, а родной болт закрутили в на место с проблемной резьбой.
Параметры:
Длина, мм49
Длина резьбы, мм24
Класс прочности10.9
Pettr
poddubich
Сообщение Aleksey123 » Ср янв 03, 2018 0:53
540567 CITROEN/PEUGEOT
Болт колесный 149р
я такие брал на литые диски оригинал, вместо секреток.
Болт колесный 149р
Aleksey123
Сообщение VladimirAl » Пт янв 05, 2018 22:41
Pettr
Болты от нашемобилей подходят - дешево и совсем не сердито.
Простой - от 08, с конусной шайбой облегченный - Калина, Гранта.
VladimirAl
10 сообщений
• Страница 1 из 1
