Опорные подшипники? и что с ними менять.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт ноя 28, 2017 16:13
Прошу, помочь: Пежо 308 автомат, калужская сборка, 2011год, 140000 пробег.
Приговорили опорные подшипники. (причём гады из одного сервиса педложили поменять рейку. поехал в другой ответ опорные)))) Стук слышен и чувствуется отчётливо.
Вопрос, а что нужно купить и заменить вместе с подшипниками?
Чашки какие-то? шайбы?. Стоили менять амортизаторы если они не текут?
Подскажите существует ли комплект для двух сторон со всеми необходимыми частями. Если не трудно атр.
Заранее спасибо.
Bendix
Сообщение Bendix » Вт ноя 28, 2017 16:20
Вообще опорники не стучат, может все же рейка
Lexia
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Вт ноя 28, 2017 16:26
Комплекта нет. По отдельности купиш ... покупай опорные подшипники и сами опоры(резиновые) новую гайку на шток и не пожалей денег купи верхние чашки от ситроена DS5 по моему, они усиленные и 100 % гарантия безшумной работы аморта. Если аморт родные и прошли такой километраж, то я б подзадумался к замене, но если сухие и нет люфта у штока то оставил бы)) Вот номер чашек 5033F9, себе такие ставил !
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт ноя 28, 2017 16:29
Не стук сверху. Когда говорили про рейку сложно было что то понять, что это за стук вообще он слабый были и справа. А щас он и справа и слева...но сверху.
В общем сначала поменяю опорники и, что там ещё нужно. Хочется артикул того, что нужно поменять узнать
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт ноя 28, 2017 16:33
VLG_308 писал(а):Вот номер чашек 5033F9, себе такие ставил !
Спасибо начало положено...
Сообщение yrk » Вт ноя 28, 2017 17:58
VLG_308 писал(а):Комплекта нет. По отдельности купиш ... покупай опорные подшипники и сами опоры(резиновые) новую гайку на шток и не пожалей денег купи верхние чашки от ситроена DS5 по моему, они усиленные и 100 % гарантия безшумной работы аморта. Если аморт родные и прошли такой километраж, то я б подзадумался к замене, но если сухие и нет люфта у штока то оставил бы)) Вот номер чашек 5033F9, себе такие ставил !
Комплект опортных есть.
SNR KB659.33
На 140 я бы менял с амортами раз раз лезть
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Вт ноя 28, 2017 18:58
Да, на 140 меняйте по максимуму. пружины тоже можно.
А так, на сколько денег не жалко.
Чего там... к подшипникам: чашки опорные, ещё не перепутайте от 307-го их могут аналогом выдать.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Чт ноя 30, 2017 9:58
А если менять с амортизаторами какие посоветуете на Калужскую сборку? По цене конечно хочется trw jgm1235t. А вот отзывы о них какие то противоречивые. Если у кого опыт их эксплуатации? Подойдут или на них штатные резино-технические изделия?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт ноя 30, 2017 11:59
Геннадий12344321 писал(а):А если менять с амортизаторами какие посоветуете на Калужскую сборку? По цене конечно хочется trw jgm1235t. А вот отзывы о них какие то противоречивые. Если у кого опыт их эксплуатации? Подойдут или на них штатные резино-технические изделия?
Что на калужскую, что на французскую подходят одинаковые амортизаторы. Просто на Калугу с завода ставили сразу выше.
А теперь у вас есть выбор: хотите выше- хотите ниже.
Вроде как у французов с завода Sasic
У Калуги Бельштейн - на 1см выше.
При замене чаще всего выбирают либо Бельштейн, они пожёсче, либо Monroe помягче и пониже, как на французах.
А так... можете любые из приличных фирм.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт ноя 30, 2017 12:02
P.S. Могу путать.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Пт дек 01, 2017 15:41
Вновь приветствую не сочтите за наглость, но если не сложно напишите пож. артикула что нужно заменить.
В итоге созрел менять амортизаторы передние и всё, что на них надевается (пыльники, отбойники, гайки, подшипники, чашки, то, что сверху из под капота прикручивается). Вообщем всё что можно поменять сняв стойки....кроме пружин. Хочется купить чтобы и запчастей хватило и лишних не осталось..
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Пт дек 01, 2017 15:56
Геннадий12344321 писал(а):нужно заменить
А если ещё и контакты вменяемого по ценам сервиса или специалиста подскажите. Буду очень благодарен.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт дек 01, 2017 16:13
Позвоните сюда, 499 39I 90 I3
Вам там всё расскажут и подскажут. Цены нормальные.
Про доставку только спросите, не знаю.
Можете упомянуть, что от Сергея.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Пт дек 01, 2017 16:37
Sirius01 писал(а):Можете упомянуть, что от Сергея.
спасибо наберу...
Вернуться в «Ходовая часть»
