Скрип. Сайлентблоки?
Сообщение yrk » Пт окт 14, 2016 17:17
Машина 2011гв. 70000 пробег
Есть громкий скрип. Но не всегда. Погода?
В двух случаях.
1- Приехал. Поставил авто на небольшом уклоне. Держа авто на тормозе поставил на P и на ручник.
При снятии ноги с педали машина подается чуть вперед корпусом и происходит громкий скрип сзади в районе колес.
2- При перемещении в пробках при полной остановке происходи скрип.
Либо сзади, либо и сзади и спереди (если под уклоном).
Мысль такая
Колеса встали (заблокировались тормозами) а корпус на резинках подался по инерции вперед и резинки заскрипели.
Такое возможно?
Это говорит о чем либо?
Сайлентблоки ли это или это звук от тормозов и колодок?
Это норма или надо искать?
Что может скрипеть?
Визуально на подьемнике сайлентблоки в норме. Просил глянуть.
В двух случаях.
Мысль такая
Такое возможно?
Что может скрипеть?
Сообщение poddubich » Пт окт 14, 2016 17:32
вряд ли саленблоки могут давать резкий звук. скорее тормозаyrk писал(а):Держа авто на тормозе поставил на P и на ручник
машина поддается под уклон в это время натягивается трос ручника
меня кстати старые товарищи как научили делать сначала ручник на нейтрали потом паркинг, так на автоматизме много лет и делаю, сейчас конечно коробки так не ломают блокиратор как раньше, но думаю старый метод не лишний
попробуйте на нейтрали потихоньку затягивать ручник, будет звук или нет?
или обратный вариант поставить в паркинг без ручника
poddubich
Сообщение yrk » Пт окт 14, 2016 17:37
Скажем так. При паровке меня это мало беспокоит как симптом. Там много чего участвует. И ручник и тормоза и коробка и тд... там причина скрипа может быть разная.poddubich писал(а):вряд ли саленблоки могут давать резкий звук. скорее тормозаyrk писал(а):Держа авто на тормозе поставил на P и на ручник
А вот на полной остановке....
Могут ли тормоза скрипеть именно на полной остановке? Почему?
Это именно скрип- как не смазанная дверь скрипит. Не писк не визг. Скрип.
В движении нет никаких претензий.
ПС. Так как АКПП правильно ставить на ручник?
Думал как раз в П с нажатым тормозом , потом ручник а потом уже отпускать тормоз. Так нет отката.
Сообщение poddubich » Пт окт 14, 2016 17:42
так нет отката только на ровной поверхностиyrk писал(а):Так нет отката.
тут тоже вариантов много, грязь, подклинивающий супортyrk писал(а):Могут ли тормоза скрипеть именно на полной остановке? Почему?
а если резинки скрипят то они и при проезде неровностей скрипеть будут
poddubich
Сообщение yrk » Пт окт 14, 2016 17:52
Были бы проблемы с тормозами (грязь и тд) они видимо были бы и на других скоростях (писк и тд). А тут на скорости 0 при остановке.poddubich писал(а):так нет отката только на ровной поверхностиyrk писал(а):Так нет отката.тут тоже вариантов много, грязь, подклинивающий супортyrk писал(а):Могут ли тормоза скрипеть именно на полной остановке? Почему?
На любой поверхности при зажатом ручнике отката быть не может))
А я его зажимаю ДО снятия ноги с педали тормоза.
poddubich
Сообщение Fall83 » Сб окт 15, 2016 14:27
У меня сайлент блоки задней балки брякают в сухую погоду, если водой попрыскать на них то перестают, но быстро высыхают. Если силиконом попроскать, то на долго хватает. Походу мне их неправильно затянули. Буду менять, уже новые купил.
Fall83
9 сообщений
• Страница 1 из 1
