Где можно отремонтировать рулевую рейку Москва
Сообщение sirega88 » Пн май 09, 2016 17:58
Люфт с правой стороны увидели , если кто то делал подскажи те где
sirega88
sirega88
sirega88
Сообщение sirega88 » Пн май 09, 2016 20:18
как я понимаю. что это рейка. написали так .ремонт или замена рулевой рейки .люфт с правой стороны ,там пластиковые ограничители стерлись и метал о метал бьеться ,Был в Лионе но они не делают рейки , вот ищу где сделать могутmich67 писал(а):застучала рейка или рулевая тяга?
sirega88
Сообщение Pirog » Чт июн 02, 2016 15:03
Та же хрень, был в хорошем сервисе по ремонту рулевых реек, приговорили правую втулку. Так же люфт в нуле имеется, бесит, на медленной скорости по гравийке в руль бьёт высокачасттоными ударами, дребезжание такое. Но сервис понтовый, объявили дорого, я думаю что можно обойтись подтягиванием и заменой втулки, вот только этой втулки в каталогах не нашёл, в специальных сервисах их вытачивают наверное.
Pirog
deniska
sirega88
Сообщение dima-ra259 » Пт июн 03, 2016 15:18
А почему ремонтные не ходят долго?какая причина? плохо делают?если шлифуют, это ещё лучше,втулку по месту и все хорошо..
dima-ra259
Re: Где можно отремонтировать рулевую рейку Москва
Сообщение slonkio » Пт авг 19, 2016 8:02
Пежо пока не делал, делал вольво - сервис называется гидравлика. Где-то в районе Каширского двора Господа занимаются исключительно гуром, рейками, ходовой. Найдут неисправности оценят работы. Не рекламирую, просто говорю что мне меняли всю систему включая бачок с жидкостью. Но дело было в 12 году. Обошлось в 19 тыс.sirega88 писал(а):Люфт с правой стороны увидели , если кто то делал подскажи те где
slonkio
12 сообщений
• Страница 1 из 1
