Стук с правой стороны
Вобщем поменял опору двигателя, стук не прошел, но количество общего громыхания снизилось, особенно на лежачих полицейских. Стук теперь четко слышен справа вверху - буду менять все шайбы и подшипник.
По замене опоры двигателя - старая опора после съема была без масла в нижней груше и свободный ход был большой и без усилий.
Симптомы для замены:
1) При раскачке машины на первой передачи сильно болтается
2) В груше снизу нет масла - подсовываем руку под опору и щупаем грушу - в идеале должна быть упругая, и ощущается наличие внутри жидкости.
Господа, нужна консультация:
имею стук в передней подвеске справа при проезде мелких неровностей (все еще со мной данный стук, мать его за ногу).
Было сделано:
1) замена опорных подшипников амортизатора;
2) шайбы от DS5;
3) стойка стабилизатора.
Итог: стук остался.
Планирую поменять:
1) шаровая;
2) сайлентблоки рычага (передний и задний);
3) втулки стабилизатора.
Если замена данных деталей не поможет, то остается замена амортизатора?
Подозреваю еще наконечник рулевой тяги, но когда доносится "мой глухой стук", то в руль не отдает. Значит не в нем дело?
Было сделано:
2) шайбы от DS5;
Итог: стук остался.
Планирую поменять:
1) шаровая;
чтоб темы не плодить, спрошу тут
заметил что стало постукивать (даже погромыхивать негромко я бы сказал))) что-то в подвеске
ТОЛЬКО при сильно вывернутых колесах, например по дворам когда через ямы крадешься-маневрируешь.
в яму лезть грязно и лениво пока - так на первый взгляд на что думать?
при движении по прямой все ваще тихо (ну бубненье подвески на острых волнах не в счет)
У меня как я уже писал стучит при температуре -10 и ниже, забил. Заезжал на СТО все в идеале, до этого менял все вышеперечисленное кроме сайлентблоков и втулок, интересно может ли в них быть проблема, ломом дергали все супер.pasha177_88 писал(а):Господа, нужна консультация:
Было сделано:
2) шайбы от DS5;
Итог: стук остался.
Планирую поменять:
1) шаровая;
у меня стучало и при +5+7. С холодами может чуть больше стучит...Sonic282 писал(а): У меня стучит при температуре -10 и ниже
вчера после стоянки машины на морозе больше суток пробовал на месте раскачивать ее - тихо, стуков нет...
Т.к. стук с одной стороны (справа), а так же стучит и при +5, то склонен думать, что это какая-то поломка, а не конструктивная особенность подвески...
сейчас Bilstein стоят около 4000 р/шт... 2700 кажется сказочной ценой ))yrk писал(а):Вибростенд.
Но если они живые то не значит что стук не от них. Стучит шток.
Мне помогла замена на новые.
Вибростенды не диагностировали неисправность-амморты работали штатно.
Успел купить оригинал год назад за 2700
я теперь думаю на шток. Подвеску смотрели в другом сервисе - все хорошо. Шаровые живые (хотя я на них грешил). Пробег 30 т км
хоть это дорого, но видимо придется к весне менять аморты передние... достал стук.
их в первую очередь поменял. Результата нет. Еще поменял опорники. Перед началом замены опорников мне мастер сказал: "...дело либо в опорниках, либо в амортах..." Опорники рассыпались, их смерть не вызывала сомнений. Аморты посмотрел, сказал: "...не текут, живые..."yrk писал(а):Если замена шайб на от ДС5 не помогла то, видимо, да.
Еще сам поменял стойку стаб-а, так же эффекта никакого.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=25A086FE&sr=113
На фото видно из чего состоит полный комплект для замены опор аммортизаторов.
Щелкните по иконке у цены KB659.33
Или вот из сервисбокса для авто 2008гв
Я вот думаю может отбойник виноват? Номер 8.
Может?
Может?
может...yrk писал(а):Я вот думаю может отбойник виноват? Номер 8.
Может?
вот та деталь, что с подшипником(сам подшипник) - точно менялась, а вот та куда вставляется этот подшипник (где еще в центре отверстие для штока аморта) под вопросом...не помню...yrk писал(а):На фото видно из чего состоит полный комплект для замены опор аммортизаторов
вот помню как на ВАЗ 2115 диагностировал так опору:ладонь одной руки клал на опору аморта, а другой рукой раскачивал авто. в опоре чувствовались стуки...
а тут так пробовал делать - не заметил стуков...
