Стук с правой стороны
Сообщение pasha177_88 » Пн ноя 23, 2015 10:22
Такая проблема: при наезде правой стороной на неровности (например заплатки на асфальте) доносится глухой стук (справа). Однако при проезде по лежачим полицейским все ок. Вчера при смене резины вывесил колесо, попытался пошатать его - стоит жестко, люфта нет...
Что может быть? (естественно нужно ехать в сервис, по описанию ьяжело определить причину) хоть куда смотреть?
pasha177_88
Сообщение pasha177_88 » Пн ноя 30, 2015 10:01
спасибо!
был в сервисе.
всю ходовую посмотрели. все в норме.
единственное на что пали подозрения, так это на опору амортизатора, но это не увидеть пока не снять амортизатор...
pasha177_88
Сообщение pasha177_88 » Пн ноя 30, 2015 12:31
можно ли менять по отдельности опоры стойки амортизатора?
pasha177_88
eunikolenko
Сообщение pasha177_88 » Пн ноя 30, 2015 17:16
в сервисе настаивают на замене сразу 2-х. вот я и думаю чем может вылиться замена только 1-й? если только в скором времени вторая тоже сломается...eunikolenko писал(а):а почему нет?
а на поведение авто с одной новой опорой никак не скажется ?
pasha177_88
Сообщение VladimirAl » Пн ноя 30, 2015 21:04
После замены опоры, скорее всего, регулировка схождения.
Если одна опора закончилась, то и вторая не заставит себя долго ждать.
VladimirAl
Сообщение pasha177_88 » Ср дек 02, 2015 9:35
делал диагностику ходовой, подняли машину, все подергали, за все потянули, и рулевую посмотрели.
В итоге ничего не нашли.
Сказали, что это одно из 2-х:
1) опора амортизатора;
2) нужно посмотреть в каком состоянии амортизатор
(пробег 30 т км)
из Вашего опыта возможны еще какие варианты ?
pasha177_88
Сообщение eunikolenko » Ср дек 02, 2015 10:07
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Ср дек 02, 2015 13:42
официальный дилер 1800 р\шт
экзист 1400
дорого
сибирь
eunikolenko
Сообщение yrk » Ср дек 02, 2015 13:58
Экзист Москва выдает 720 сейчас.
ЗЗап по Барнаулу выдает 500-600 руб массу предложений.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ta=5033.F9
Я так понимаю это те, кто готов из Москвы отправить в Барнаул).
Тоже вариант)
Сообщение pasha177_88 » Ср дек 02, 2015 16:45
да, сам аморт сухой (вроде не течет, я хотя в этом не спец)yrk писал(а):шток аморта.
Сам аморт работает нормально но стучит при переезде мелких неровностей?
именно при проезде мелких неровностей. т.е. вот не спеша едешь по лежачим полицейским - все спокойно и тихо, а стоит поехать по неровностям таким как: заплатки на дороге, стыки на мосту, просто небольшие ямки на дороге - то раздается глухой звук.
т.е. лучше всего мне самому купить шайбы от DS и попросить поставить их вместо тех, что в сервисе предлагают поставить?yrk писал(а):Ребята лечили шайбой от DS5
pasha177_88
Сообщение pasha177_88 » Чт дек 03, 2015 10:15
нужно снимать сами дворники ? или достаточно только пластиковой декоративной панели около дворников ?yrk писал(а):просто заменить шайбы штатные на шайбы от ДС5
Разбирается только верх у дворников
сход-развал потом нужен?
pasha177_88
Сообщение poddubich » Чт дек 03, 2015 10:45
без снятия поводков пластиковое жабо не снятьpasha177_88 писал(а):нужно снимать сами дворники ? или достаточно только пластиковой декоративной панели около дворников ?
сход-развал не нужен при замене шайбы
я тоже сначала менял шайбы от ДС5, но не помогло. пришлось менять опорники, только после этого настала тишина. у меня пробег правда 80 т. так что я менял и амортизаторы тоже. диагностике мне говорили что все порядке, а когда сняли - опорники были сильно разбиты, один подшибник ваще пополам
poddubich
Сообщение pasha177_88 » Чт дек 03, 2015 11:24
а вот что бы поменять опорники уже надо снимать колесо и амортизатор с пружиной? (всю стойку)poddubich писал(а):пришлось менять опорники
pasha177_88
