Проблемы с педалью газа
Сообщение Идилия » Вс ноя 22, 2015 4:29
Идилия
Сообщение MadElvis » Вс ноя 22, 2015 5:57
ограничитель не включали?
АКПП или механика? Если акпп, то в ручном режиме попробовать передачи попереключать.
А так лучше на диагностику чтобы не гадать и не угробить движок или коробку
MadElvis
Сообщение Fall83 » Вс ноя 22, 2015 10:33
Я так понимаю, что физически педаль не нажимается, ограничитель здесь не причём и КПП то-же, вероятней всего проблема в самой педали.Идилия писал(а):.Сначала подумала,что бутылка с водой попала под педаль
Fall83
Идилия
Идилия
Идилия
Сообщение Идилия » Вс ноя 22, 2015 20:15
АКПП Нет, не включала...сегодня откаталась,никаких нареканий...Если произойдёт такой же казус,попробую включить вариаторMadElvis писал(а):Идилия
Спасибо.
Идилия
Сообщение Идилия » Вс ноя 22, 2015 20:17
Да,Вы совершенно правы,физическое ограничение... Сегодня провела почти весь день за рулём...никаких помех...."Сказочная машина"Fall83 писал(а):Я так понимаю, что физически педаль не нажимается, ограничитель здесь не причём и КПП то-же, вероятней всего проблема в самой педали.Идилия писал(а):.Сначала подумала,что бутылка с водой попала под педаль
Идилия
Идилия
Идилия
Сообщение Идилия » Вт янв 19, 2016 5:23
Идилия
Сообщение VladimirAl » Вт янв 19, 2016 8:38
А что за "механические проблемы с торможением", и в каком сервисе были? И что показала диагностика (по части педали газа), есть ли связанные ошибки. И еще. Саму педаль снимали? Для визуального контроля ее механической исправности.
На днях столкнулся с похожей проблемой. Внутри корпуса педали развалилась втулка на 3 части. Ход педали был примерно 1/3.
VladimirAl
Сообщение Идилия » Ср янв 20, 2016 0:36
Идилия
Сообщение VladimirAl » Ср янв 20, 2016 8:23
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср янв 20, 2016 8:26
Если что, пишите в личку. А так проверьте ровность и полноту хода педали руками (двумя пальцами левой руки, большим и указательным), ход должен быть полным и сопротивление не должно меняться ступенчато.
VladimirAl
