противный писк при езде 5-10км/час
308sw пробег 50тыс.
Уже два года не могу разобраться с такой проблемой, на определённых плоскостях когда стоишь в пробках и движешься со скоростями 5-10км/час откуда-то спереди-снизу жудкий писко-свист. А если открыть окно то ооочень громко.
Наблюдения:
Смазал замок багажника WD40 - писк не меняется
Сменил комплект колёс лето/зима - писк сохранился
На холодстом ходу не пищит, значит не ролик приводного ремня
При касании педали тормоза писк сразу пропадает
При смене скорости движения с 5 до 10км/ч интенсивность писка возрастает
Свыше 20км/ч писка уже нет.
Мысли - вряд ли это тормозные колодки-диски т.к они не должны соприкосаться во время движения. Остаётся ступичный подшипник, может смазать его WD40?
Наблюдения:
Я бы начал с чистки направляющих суппорта и колодки - думаю, просто подклинивает какую-то из колодок, вот и пищит.
- *Антон*
Вывесить каждое колесо поочереди и покрутить
вот снял видео, может так проще будет понять где собака зарыта?
http://my.mail.ru/mail/gargoyles/video/_myvideo/3.html
gargoyles
Я бы еще на подвесной подшипник приводного вала посмотрел (бывает смазка выгорает, особенно если термоэкран забыли поставить или поврежден).
А так для начала сторону попробуйте установить: вдоль забора проехать одной стороной с открытым окном потом второй, звук отражается довольно сильно понятно будет откуда сильнее, если справа то вероятность подшипника увеличивается.
да я сам под авто не лазяю...VladimirAl писал(а):gargoyles
Главное - все прочистить и смазать, тогда не надо будет разбираться "с прижиманием тормозной колодки".
ну разве что какие-то мелочи под капотом.
Решил пока поездить со свистом(износ передних колодок ещё 70%), а в начале весны поеду заменить ПТД и ПТК я так понимаю при этом итак они будут чистить и смазывать всё.
Запчасти как раз покупаю ПТД Galfer т.к пишут это тот же ATE.
