Как увеличить клиренс???
Олегыч308
Сообщение Олегыч308 » Вт сен 01, 2015 11:15
Всем день добрый!
Прошу поделиться опытом увеличения клиренса. Пежо 308sw.
Кто чего дельного посоветует?
sunray
Сообщение sunray » Вт сен 01, 2015 11:18
проставки для опор стоек амортизаторов
это завод производитель
у них и покупай
там табличка внизу
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Peugeot_prost/
хочешь 2 сантиметра
хочешь 3
Олегыч308
Сообщение Олегыч308 » Вт сен 01, 2015 11:21
sunray писал(а):проставки для опор стоек амортизаторов
хочешь 3
Спасибо за инфу!
Chameleon
Сообщение Chameleon » Вт сен 01, 2015 13:45
резина 205\65 R15 влезает и нигде не задевает.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт сен 01, 2015 14:27
205/60/16 нормально влезет, можно и 215/60/16, будет мягче и комфортнее, но немного пострадает острота управления.
< Si vis pacem, para bellum >
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт сен 01, 2015 16:29
Олегыч308
Совет - дело неблагодарное...
Если для себя - то замена амортизаторов и пружин.
По "коекакерски" - то проставки рулят, особенно спереди, где опоры не фиксируются.
Крепыж
Сообщение Крепыж » Вт сен 01, 2015 23:04
Морочился этой темой. Хотел проставки поставить, но на 308 опоры к кузову не крепятся. Мало кто продает, а кто и торгует, то только им известно как их ставить. В итоге заменил пружины, аммортизаторы и все остальное комплектом. Эффекта не дало. Со временем привык ездить осторожней и к бордюрам близко не подъезжать.
sunray
Сообщение sunray » Ср сен 02, 2015 1:36
Крепыж писал(а):Морочился этой темой. Хотел проставки поставить, но на 308 опоры к кузову не крепятся. Мало кто продает, а кто и торгует, то только им известно как их ставить. В итоге заменил пружины, аммортизаторы и все остальное комплектом. Эффекта не дало. Со временем привык ездить осторожней и к бордюрам близко не подъезжать.
ну еще размер колес...
да и не для стойки так для пружины можно взять же
у фокусов 3 кстати чуть-ли не каждый второй-третий с проставками:)
Крепыж
Сообщение Крепыж » Пт сен 04, 2015 22:44
sunray
Несмотря на Ваш почтенный возраст посмею вам возразить. 1.Вот еще из-за миллиметров колеса менять??? 2.Для пружин конечно можно, но это кардинально изменит работу подвески - отбивать на ямах будет.
sunray
Сообщение sunray » Пт сен 04, 2015 23:43
Крепыж писал(а):sunray
большинство именно размер колес и меняют....
но я бы придумал как проставки воткнуть, если бы у меня машина была с низким клинерсом :)
i-novice
Сообщение i-novice » Сб сен 05, 2015 9:42
Крепыж писал(а): Хотел проставки поставить, но на 308 опоры к кузову не крепятся.
Если возможно чуть подробнее. В чем засада? Спасибо
Крепыж
Сообщение Крепыж » Сб сен 05, 2015 19:18
Большинство производителей авто крепят "Макферсон" к кузову с помощью 2-4 болтов опоры стойки амортизатора. Для крепления проставок используют более длинные болты которые как правило входят в комплект. Засада в том, что у 308-го опорник не крепится к кузову. Закреплен шток аммортизатора.
Сообщение Кузовщик » Сб сен 05, 2015 22:26
Крепыж писал(а): Мало кто продает, а кто и торгует, то только им известно как их ставить.
В чем проблема, они способ установки держат в секрете ?
Думаю способ будет один, доп. отверстия в кузове ... :secret:
Крепыж
Сообщение Крепыж » Сб сен 05, 2015 23:24
Несколько лет назад пытался найти хороший комплект проставок, но на 308 нигде не было. А там где были, "продавцы" не могли ответить на элементарные вопросы, типа способа установки. Желание покупать сразу отпало.
Можно было продырявить под 307-ю подвеску, тогда бы и проставки быстро нашлись.
AlexKSV
Сообщение AlexKSV » Чт сен 17, 2015 14:15
Всем добрый день! На вышеуказанном сайте проставок заказал проставки. На перед на краб, на зад - просто под низ пружины. И спереди и сзади 2 см. Сзади проблем никаких. Спереди чуть сложнее, но всё нормально становится. Проставки из твердой резины, повторяют форуму посадочного места и краба. Нужно на шток аммортизатора накрутить футорку из комплекта и рассверлить шайбы, которые сверху опорник держат. Ещё футорка в проставке не плотно сидит, я от трубы пластиковой кольцо 2 см. отрезал и вставил. Брал трубу водопроводную 3/4, рассверлить дырку и сверху наждачкой пройтись чтоб влезла. И всё нормально встало. Разницы никакой не ощутил. Но я особо не гоняю.
sunray
Сообщение sunray » Чт сен 17, 2015 16:49
AlexKSV писал(а):Всем добрый день! На вышеуказанном сайте проставок заказал проставки. На перед на краб, на зад - просто под низ пружины. И спереди и сзади 2 см. Сзади проблем никаких. Спереди чуть сложнее, но всё нормально становится. Проставки из твердой резины, повторяют форуму посадочного места и краба. Нужно на шток аммортизатора накрутить футорку из комплекта и рассверлить шайбы, которые сверху опорник держат. Ещё футорка в проставке не плотно сидит, я от трубы пластиковой кольцо 2 см. отрезал и вставил. Брал трубу водопроводную 3/4, рассверлить дырку и сверху наждачкой пройтись чтоб влезла. И всё нормально встало. Разницы никакой не ощутил. Но я особо не гоняю.
поздравляю :)
AlexKSV
Сообщение AlexKSV » Чт сен 17, 2015 17:05
sunray
Спасибо!
Вернуться в «Ходовая часть»
