Кручение руля сопровождается стуком
daddy17
Сообщение daddy17 » Пн мар 30, 2015 13:25
Кручение руля иногда сопровождается стуками внутри машины. При этом руль крутится с небольшим усилием и одновременно со стуками чувствуются какие-то препятствия.
Но замечаю только на парковке и только холодную погоду.
При езде на поворотах (тьфу-тьфу-тьфу) вроде не было.
Стоит свозить в сервис или можно не переживать?
Чех
Сообщение Чех » Пн мар 30, 2015 13:53
...возможно "кирдык" приходит подшипникам верхних опор стоек.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт апр 02, 2015 13:28
было в прошлом году похожее: поворачиваю руль на месте - щелчок справа. Взялся рукой за правую пружину, жена крутит руль. Почувствовал этот щелчок через пружину. Значит нужно менять опорный подшипник. Старый вроде выглядел нормально, но поставив новый щелчки пропали.
astrontus
Сообщение astrontus » Чт апр 02, 2015 18:55
А у меня тоже похожая проблема,. но без стуков..Иногда левой ногой , которая стоит на площадке слева, ощущаю какое то трение, как будто какая то тяга цепляет за полик машины. Препятствий при кручения руля никаких не чувствуется. Это ощущается только на парковке, когда рулем приходится активно работать, и на малой скорости. При обычной езде таких ощущений "задевания чего то об полик" не возникает....На диагностику еще не ездил, не смотрел, что там..Может у кого то было что то подобное?
BigLLL
Re: Кручение руля сопровождается стуком
Сообщение BigLLL » Чт май 07, 2015 11:29
daddy17 писал(а):Кручение руля иногда сопровождается стуками внутри машины. При этом руль крутится с небольшим усилием и одновременно со стуками чувствуются какие-то препятствия.
Абсолютно похожие симптомы. Причем только на стоящей машине или околонулевой скорости. Пробег 86 тыщ.
Заказал ремкомплекты опорных подшипников передних стоек. Посмотрим...
BigLLL
Сообщение BigLLL » Чт июн 04, 2015 15:17
Поменял опорные подшипники. Оказались изрядно разбиты, заменил не зря.
Но! Стук-скрип при повороте руля не исчез, стал потише....
И самое интересное! Руль уехал вправо на несколько градусов! Это как вообще может быть, я не понял... Вроде схождение не должно уехать при замене опорников.... Поеду на регулировку схождения....
Вернуться в «Ходовая часть»
