Рулевые тяги.
Злодей
Сообщение Злодей » Вс апр 23, 2017 18:49
Что-то информации по замене и по маркам тяг и наконечников на нашем форуме очень немного. Никто не менял что ли? Отпишись кто как и что ставил
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс апр 23, 2017 20:02
Думаю эти можно брать LUCAS/TRW JAR1089.
Злодей
Сообщение Злодей » Вс апр 23, 2017 20:50
Fall83 А вы меняли? Меня интересует сам процесс замены тяг. Самому реально поменять?
Сообщение yrk » Вс апр 23, 2017 21:07
Ставил ТРВ рулевые наконечники.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн апр 24, 2017 6:41
Злодей
Я сам не менял, там вроде съёмник какой-то нужен. А зачем тяги решили менять?
EP6
Сообщение EP6 » Пн апр 24, 2017 9:50
Злодей
Если яма есть реально, съемник для тяги (некоторые конечно и молотком снимают) и газовый ключ понадобятся.
Злодей
Сообщение Злодей » Пн апр 24, 2017 10:42
yrk А какие наконечники были в оригинале?
punk41
Сообщение punk41 » Пн апр 24, 2017 10:46
EP6 писал(а):Злодей
на 406 откручивал/закручивал при помощи газового ключа. здесь так не прокатит?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн апр 24, 2017 10:53
Злодей
У меня наконечники без знаков отличия были, поставил трв.
Сообщение yrk » Пн апр 24, 2017 10:53
Злодей писал(а):yrk А какие наконечники были в оригинале?
Не знаю.
EP6
Сообщение EP6 » Пн апр 24, 2017 11:08
punk41 писал(а):
EP6 писал(а):Злодей
Открутить закрутить я так и написал, но палец может "прикипеть" к поворотному кулаку и тут такая же история как с шаровой, только полегче (здесь рычаг не давит), если все нормально может и руками вниз сдвинуть получиться.
Злодей
Сообщение Злодей » Пн апр 24, 2017 20:35
EP6 писал(а):
punk41 писал(а):
EP6 писал(а):Злодей
Хочу немного уточнить - речь идет о снятии рулевой тяги или о наконечнике рулевой тяги. Рулевая тяга крепится непосредственно к рейке, а наконечник - к тяге. Поправте, если не так
EP6
Сообщение EP6 » Пн апр 24, 2017 21:34
Злодей
я по названию темы про тяги написал :) а наконечник снимается проще, достаточно ключей на 13,16,19 ну и съемник желательно. Газовый не нужен, однако чтобы не нарушить изначальную геометрию надо запомнить как оно все было (кол-во оборотов или метка) и закрутить новый наконечник так же. Менять с ямы или вывешивая на опорах, удобнее всего конечно на подъемнике.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср июн 07, 2017 12:44
EP6
А придерживать там ничего не надо когда тягу откручиваешь?
Я правильно понял, тупо хватаешься шведками за основание тяги и просто откручиваешь?)
EP6
Сообщение EP6 » Ср июн 07, 2017 14:30
Шакалака
если рулевая рейка на подрамнике то не надо, если снята то только саму рейку, но усилие там не такое большое поэтому обычно все быстро и без проблем.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Ср окт 18, 2017 17:51
Заменил я и тяги и наконечники рулевые. Волею судеб это оказались Optimal.
Хотя баталии слесарей и продавцов по поводу менять ли тяги вместе с наконечниками были очень суровые.
Я решил сменить. Типа по регламенту, если вышел из строя наконечник, то тяга берёт на себя удар и тоже может выйти из строя.
После работы, слесарь сказал, что оригинальные тяги у меня в прекрасном состоянии, и даже вручил мне их.
Выглядят правда хорошо ) маркировки на них нет, что за производитель.
Итак, наконечники прошли 110000км. Посмотрим, сколько Optimal пройдут. Маркировка на них была Optimal, покрашены чёрным. Это для тех, кто считает, что Optimal только упаковщик.
Руль стал более лёгким, и более информативным. То есть на неровностях его стало больше крутить. Это по субъективным ощущениям.
photorival
Сообщение photorival » Пн июл 02, 2018 22:49
VladimirAl писал(а):За люфт правой тяги очень часто принимают люфт рулевой рейки. Срок службы шарнира рулевой тяги, как правило, значительно больше наконечника рулевой тяги.
И как определить что люфтит?тяга или рейка?мне на сервисе говорил что люфтит справа рейка, а второй говорит мех что тяга, как быть? Менять тягу?
mr. Lexx
Re: )
Сообщение mr. Lexx » Вт июл 03, 2018 6:55
сменить сервис... если не могут найти люфт/стук в рулевой тяге, слать подальше...
Вернуться в «Ходовая часть»
