Подвесной подшипник
Подвесной подшипник
Сообщение Kps_82 » Пн сен 22, 2014 11:27
Столкнулся с проблемой, загудел подвесной подшипник. (ну который расположен на палке от коробки до колеса, забыл как она называется)
Отдельно он не продается. (вся палка вместе с гранатами в сборе) = цена космическая.
Внимание вопрос.
Кто нибудь подбирал от других авто. Пежо ведь сам их не производит.
Уж очень жаба квакает покупать всю палку.
Заранее спасибо.
Kps_82
Kps_82
J-Day
Вовка
J-Day
- GEO878
Сообщение GEO878 » Ср сен 24, 2014 18:35
GEO878
Сообщение Алексей777 » Ср сен 24, 2014 22:08
Kps_82 писал(а):код запчасти есть?
SNR 6006EE Стоит 200-300р., Замена 1.5-2тр.
Алексей777
Сообщение d1986 » Вт сен 30, 2014 10:08
d1986
Сообщение Aleksey123 » Пн июл 06, 2015 23:46
Одолел страшный гул, полез менять ступичные подшипники.
Разобрал и увидел, что промежуточный подшипник правого шруса весь в жирной грязи, возможно и он гудит.
ПОЗИЦИЯ №5
Есть вопросы:
1.Я просто откручиваю болты №70 и шрус в сборе вынимается? реально его выдернуть руками или как?
2. как потом достать подшипник из опоры или он останется на валу?
3. Или там все более сложно и нужно снимать опору и выпресовывать?
очень не хотелось бы ее снимать. подскажите кто менял
Aleksey123
Шакалака
Сообщение Aleksey123 » Чт июл 09, 2015 0:24
Подшипник спресовал стариковским методом - зубило и хороший молоток
Подшипник накрылся кажись от перегрева, вытекла смазка, недаром вокруг него теплозащитный экран стоит.
Вообще вроде ступичные сильнее нагреваются
Aleksey123
Сообщение korT » Пт авг 14, 2015 18:14
Добрый день!! При замене подвесного деталь №3248.08 (кольцо подшипника приводного вала) меняли? Или нет в этом необходимости? А также какой фирмы лучше брать подвесной подшипник? Заводской отходил 40 тыс. км - это мало, даже при учёте, что все узлы а/м спроектированы ровно на гарантийный период, а после него владельца ждёт внушительный ремонт..
korT
Aleksey123
Сообщение shev37 » Вс апр 16, 2017 22:28
shev37
Сообщение VladimirAl » Вс апр 16, 2017 22:53
АКПП, МКПП? Промежуточный подшипник (уже развалившейся) шумит не громко, звук нарастает при увеличении оборотов, характер звука меняется в режимах разгон - торможение двигателем, на нейтрали шум, как правило, негромкий, ровный.
VladimirAl
Сообщение shev37 » Пн апр 17, 2017 9:27
Механическая коробка .А промежуточный подшипник это и есть подвисной ошипник привода ?VladimirAl писал(а):shev37
shev37
Сообщение VladimirAl » Пн апр 17, 2017 13:21
Правильное название - промежуточный.
На МКПП проверить проще: в режимах разгон-торможение на 2-3 передаче. Далее поддомкратить колесо (правое) и физически проверить люфт. Не опуская колесо завести автомобиль, включить 2 передачу и на холостом ходу послушать. Заблокировав, естественно задние и правое переднее колеса.
VladimirAl
Сообщение shev37 » Пн апр 17, 2017 14:53
Спасибо. Завтра попробую.
shev37
- bjf_1
- Откуда: 70 км строго на запад от Питера. Стаж вождения - 34 год
Сообщение bjf_1 » Пн май 08, 2017 15:41
Я обратился к мастеру по замене передних ступичных потшипников. Выл передок как медведь.
Правый в хлам, левый заменил за одно + обе шаровые опоры в хлам + обе стойки стабилизатора. Ужас !
И это не 56 т. км.!!!
bjf_1
