стук при вывернутом руле
tolyanabs
Сообщение tolyanabs » Чт авг 21, 2014 23:54
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. При двежении по кочкам с вывернутым рулем, в любую сторону, слышен неприятный стук передней подвески. В прямом положении такого нет. На подъемнике смотрели, ничего криминального не увидили. Что может быть???
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пт авг 22, 2014 8:05
у меня было такое, шаровая умерла
Card412400
Сообщение Card412400 » Сб авг 23, 2014 2:20
Если стучит в самом крайнем положении, то это люфт в рулевой рейке
Честь имею
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб авг 23, 2014 6:02
tolyanabs
Езжай опять на подъемник. Пробуй сам ухватившись за рычаг поближе к шаровой покачай вверх вниз со всей дури. С вероятностью 99& причина в шаровой.
Director
Сообщение Director » Сб авг 23, 2014 7:43
Варианты могут быть.. И если не увидели на подъемнике, в интернете врятли разглядят :)
Хотя, конечно, диагностировать ходовую на подъемнике не удобно, ибо подвеска разгружена. На яме лучше. Конечно, если стук при вывернутом руле начинать смотреть надо с рулевых тяг и наконечников. Рейка может быть, но реже. Шаровая тоже может быть. Опорный подшипник может быть. Но все это гадание на кофейной гуще... Смотреть надо
fibres
Сообщение fibres » Пн авг 25, 2014 18:21
хоть и гадание на гуще, но максимально подробно опишу ситуацию. если рывками дергать руль вправо, то слышится стук. стук одинаковый при любом положении руля (как бы колеса не были направлены, громкость стука не меняется). если дергать баранку рывками влево, то стук еле-еле слышен. думал стучит где-то из под колес, попросил друга рулем пошевелить, а сам полазил вокруг - стук 100% гдето в середние из под днища. предварительный диагноз? до ямы пока не доберусь, но лихо на душе))
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн авг 25, 2014 20:01
fibres
Без подъемника или ямы никак не определишь. Причем надо вдвоем искать. Один руль крутит, второй руками держится за рул. Тяги, рейку И так далее. Стук отдается в руку и так определишь.
Card412400
Сообщение Card412400 » Пн авг 25, 2014 20:03
Рулевые тяги
Честь имею
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 25, 2014 20:51
Шаровая. Следующий..
Изображение[/url]
fibres
Сообщение fibres » Пн авг 25, 2014 21:20
sergeyvolk писал(а):Шаровая. Следующий..
если про меня, то мимо. источник стука посерединке точно меж колес, откуда там шаровые?
Сообщение yrk » Пн авг 25, 2014 21:29
НЕ так у Вас?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 753#538753
Центральный редуктор рулевой рейки? как вариант.
Мне так на подьемнике дергали руль - стучало. На колесах стуков не слышу.
fibres
Сообщение fibres » Пн авг 25, 2014 21:38
не, ключевой момент моей ситуации - машина стоит на земле и стуки эти
Сообщение yrk » Пн авг 25, 2014 21:42
Так у Вас , возможно, мой случай ,но более запущеный.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 25, 2014 21:55
fibres писал(а):если про меня
Нет , не про Вас, а про ТС. А на земле , если авто стоит на Р или на скорости , при дерганье руля могут стучать гранаты.
Изображение[/url]
fibres
Сообщение fibres » Пн авг 25, 2014 22:34
sergeyvolk на нейтралочке.
вот я только из гаража... зацените. телефон я положил ровно под бампер.
http://youtu.be/WlP5YvS_Sd4
если честно, то самому от пересмотра жутковато. на 0.28 я дергаю руль вправо, на 0.35 влево.
при езде машину никуда не ведет, люфта по ощущениям нет, на трассе машина слушается каждый градус поворота руля. но вот на месте стучит падла
Сообщение yrk » Пн авг 25, 2014 22:59
а на ходу стучит? в движении...
У меня стучало именнов момент прекладки руля. У вас при кручении в одну сторонц щелчки с одинаковой интенсивностью до тех пор, пока руль не дойдет до упора.
Так? Или вы просто поварачивете его на один и тот же градус и возвращаете обратно?
А у нас усилетиль работает БЕЗ включенного двигателя? (только с зажиганием).
fibres
Сообщение fibres » Пн авг 25, 2014 23:08
нет, все тихо. и на месте при запущенном движке руль от упора до упора крутится без провалов и глюков (со стуками этими только).
усилитель на зажигании у меня лично не работает, зажигание я только чтобы разблокировать замок на руле включал
yrk писал(а):У вас при кручении в одну сторонц щелчки с одинаковой интенсивностью до тех пор, пока руль не дойдет до упора.
стукает и если просто дергать, и если вертеть колеса.
Сообщение yrk » Пн авг 25, 2014 23:12
щелчки с четким периодом. Вы крутите в одну сторону до упора плавно и получаете данные стуки? Так, или рывками на четверть радиуса и братно?
fibres
Сообщение fibres » Пн авг 25, 2014 23:18
щелчка два, первый вызывается именно на моменте пика усилия, прилагаемого на руль, второй - когда его отпускаешь. короче если просто плавно крутить руль от края до края, не меняя усилия рук, то раздастя один щелчек вначале, и один щелчек в конце, когда отпускаешь руль
Card412400
Сообщение Card412400 » Вт авг 26, 2014 0:14
Вроде правая рулевая тяга, но чтобы потом не париться, меняй сразу обе тяги и рулевые наконечники и езжай на регулировку схождения колес
Честь имею
Вернуться в «Ходовая часть»
