Вибростенд. Кто пробовал?
Сообщение yrk » Ср май 28, 2014 13:34
Добрый всем день.
Моя история такова.
Диагностика в трех местах показала, что подвеска ВСЯ в норме. Мужики с ломиками ничего не нашли.
Меня донимают звуки ударов в подвеске при пе5реезде неровностей на скорости 30 и выше (как будто амморт доходит до упора) как спереди так и сзади.
Пробег 115000
Амморты похоже еще заводские.
Как решить нужна замена амморт. или нет?
Комплект перед+зад выходит только по запчастям 12-15тр - жалко отдать только из за подозрений.
Остался последний вариант - вибростенд.
Кто делал? Где? какое мнение вообще?
У Од есть? В Панине? В ПСР? Рандеву?
device
Сообщение device » Ср май 28, 2014 13:40
Чех
Сообщение Чех » Ср май 28, 2014 13:43
....вибростенд классная вещ, сразу покажет работоспособность амортов, после 60 тысяч пробега остаётся меньше половины работоспособности оных, проверено :)
Сообщение yrk » Ср май 28, 2014 13:45
Спасибо. Уже читал.
device
Сообщение device » Ср май 28, 2014 16:04
http://www.yauzamotors.ru
Вот у них есть. Вообще вибростенд есть не везде а только у очень и очень серьёзых сервисов.
Сообщение yrk » Пт май 30, 2014 1:00
В качестве АП.....
Вот тут возник вопрос.....
Если аммортизаторы у нас газовые, то стоит ли ждать потеков, как параметр износа?
Все смотрят текут или нет - а чему там течь то в газовых? Вышел газ и все....
Или я что то не понимаю?
Сообщение Viento » Пт май 30, 2014 1:35
В газовых есть масло. Смотрят подтеки, потому, как это верный признак кончины аморта. А может и просто внутри износ быть и подтеков не будет, иработать нормально они не будут. Машина плавать будет.
BigLLL
Сообщение BigLLL » Пт май 30, 2014 7:00
Вибростенд не выявит умерших рейку, рулевых наконечников и стоек стабилизатора, это сделают как раз только "мужики с ломиками".
По пробегу амморты пора менять. Они могут и не вытечь, но громыхать будут будь здоров, а вибростенд покажет износ аммортов 50%.
device
Сообщение device » Пт май 30, 2014 14:01
BigLLL
не совсем новые аморты показывают 70%...а ниже 40%...тогда им хана...стенд же тресет машину с разными амплитудами..чаще всего внутри сальники перестают держать.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт май 30, 2014 14:20
Бесплатный вибростенд для стоек - едешь на автозаводский мост. Переезжаешь его из центра со скоростью 70-80кмч. Сразу все понятно станет. Я там раньше постоянно ездил. До замены (особенно зада) очень страшно и некомфортно было.
Loodvin
Сообщение Loodvin » Пт май 30, 2014 15:56
Alister Crowley
скорее всего это Нагатинский метромост
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт май 30, 2014 17:22
Да, обшибся
Сообщение yrk » Чт июн 05, 2014 22:44
Вроде есть стенд у ОД Независимость (Ленинградский проспект почти на МКАДе).
Озвучили по телефону стоимость 900 руб.
Сьезжу-отпишусь.
Последний раз редактировалось yrk Пт июн 06, 2014 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Чт июн 05, 2014 22:57
Как писали выше, вибростенд - гуамо...
Сообщение yrk » Пт июн 06, 2014 0:22
Cannabis писал(а):Как писали выше, вибростенд - гуамо...
Ну качайте дальше ручками машинку......дело ваше
device
Сообщение device » Пт июн 06, 2014 9:26
Cannabis
Эо личный опыт или просто мнение не начем не основаное?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пт июн 06, 2014 9:28
device
Нет, сверху ссылку кидали на драйв2
device
Сообщение device » Пт июн 06, 2014 9:37
Cannabis
Это я кидал ссылку. И прочти ее еще раз...а мнение компание монро, вообще респектабельно...одни из не самых хороших аммортов.
Сообщение yrk » Пт июн 20, 2014 16:50
Итого.
Сьездил я на два вибростенда.
К официалам и в простой сервис.
Оба дали примерно одинаковый результат.
Аммортизаторы живы. Износ у передних примерно 35% у задних приерно 45% что в пределах нормы.
Единственная оставшаяся причина моих стуков- вышедшая из строя чашка (резиновая с металич втулкой сказали). Но это без разбора и снятия амморт не проверить.
Это про нее речь?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 445#459445
Это ее меняют и ставят от ДС5?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 263#510263
Мне нужна только чашка или брать и менять весь комплект KB659.33?Чашка отдельно продается?
судя по этой схеме там много мелочевки.
http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.asp ... &office=ru
Не вся она есть в комплекте KB659.33
Детали 9,8,7,6 надо менять? Они отдельно от комлекта KB659.33 идут?
Вернуться в «Ходовая часть»
